Stary 09-02-2018, 19:11   #11
PajuTarnow
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: Tranzit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 96
Postów: 29
Domyślnie Re: Uszczelniacz wałka rozrządu 2'5d
Hmm.. to mnie teraz zmartwiles tym . Hmm cos sie musialo zmienic na rozrządzie ale wszysko mam ustawione bo wszystko jest na znakach przed zabiegiem palil na szczal no moze czasem po 3 sekundach teraz pali po 10 sekundach cos z katem wtrysku przestawilem w prawo brak reakcji pali tak samo i nawet dluzej , jutro przedstawię w lewo i sprawdze bo chce to ustawic na zimnym , kolki od ustawienia rozrządu wchodza idealnie ,
PajuTarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 21:21   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Uszczelniacz wałka rozrządu 2'5d
Przyspieszenie wtrysku (czyli zwiększenie kąta wyprzedzenia) zdecydowanie pomaga w odpaleniu zimnego silnika. Starsze modele Transita 2,5D (Mk3/4) miały pompę Boscha z zewnętrznym, woskowym siłownikiem przyspieszania zapłonu na zimnym silniku - razem ze świecą płomieniową tworzyły system "Cold Start". W twoim Mk5 zlikwidowano zewnętrzny siłownik i wsadzono inny układ do pompy. Została tylko świeca płomieniowa.
Zgredzik
Stary 10-02-2018, 00:11   #13
PajuTarnow
Model: Tranzit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 96
Postów: 29
No tak jest wlasnie , wiec bede probowal z tym ustawieniem , pompy dam znac jaki rezultaty wynikly .
Stary 12-11-2022, 19:55   #14
Doomek
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1998
Postów: 38
Domyślnie 2.5 TD uszczelniacz wałka rozrządu
Dzień dobry,
Montując uszczelniacz teflonowy na wałek rozrządu powinienem go nabić na równo z wałkiem czy powinienem wwbijac go dalej za te rowki na wałku? Pierwszy raz mam taki uszczelniacz wcześniej w każdym samochodzie miałem uszczelniacze że sprężynkami :-) Zdjęcie dla zobrazowania, poprzedni był wbity na równo z wałkiem ale ciekło.
Typ Pliku: jpg 20221112_133047.jpg (96.9 KB, 6 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20221112_133042.jpg (97.7 KB, 3 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Doomek ; 12-11-2022 o 19:58
Doomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 07:58   #15
Doomek
Imię: Rafal
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1998
Postów: 38
Domyślnie Odp: Re: Uszczelniacz wałka rozrządu 2'5d
Napisał PajuTarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robota zakonczona sukcesem , bez tuleji byla by duza lipa . Uszczelniacz na wałku rozrządu musi byc zdemontowany do montażu simeringa , wbija sie go wraz z tuleja prowadzoną . Pozniej starym simeringiem wbijamy nowy simering bez oleju i smaru tak jak pisze na opakowaniu , glebokosc wbicia rowna sie glebokoscia 11 mm. Plusik dla kolegi za podpowiedz o tym simeringu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak rozumiem powyższą wypowiedź, powinienem zdjąć klin na wale, tuleje dystansową tą z czerwonym oringiem, założyć simmering i dopiero tuleje na wałek, tak? I czy głębokość powinna być 5.5 czy 11mm?
Stary 13-11-2022, 09:24   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.5 TD uszczelniacz wałka rozrządu
Jeżeli kupiłeś simmering z tuleją prowadzącą, to nie musisz wyciągać tulei dystansowej z oringiem. Simmering wejdzie na tuleję dystansową po tulei prowadzącej. Trzeba tylko oczywiście wyjąć klin na czas montażu.
Ale właśnie przypomniałeś mi ten oring, bo on też może odpowiadać za wycieki oleju. W początkowym, wczesnym okresie produkcji silników 2,5d tam nie było tego oringu i po kilku latach o0kazało się, że pojawia się czasem olej na kole pasowym wyciekając przez pasowanie tuleja dystansowa - wałek rozrządu. Myślę, że byłoby dobrze dać nowy oring (pomarańczowy, olejoodporny).
Tu w linku jest opisany jako oring pompy paliwa, ale nie szkodzi. Brak w magazynie, może ASO ma...
Ten oring to na rysunku nr 22.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
