Stary 08-02-2018, 23:44   #1
Marcin125p
Zarejestrowany: 21-05-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 Ti-VCT 105
Domyślnie Wyrzuca płyn chłodniczy
Bry!
Mój Focus '06 1.8TDCI podczas szybkiej jazdy autostradą (140-160km/h) wyrzuca płyn chłodniczy zaworem bezpieczeństwa, tak 1,5 do 2 litrów w ciągu kilkunastu minut takiej jazdy. Nie widać żadnych wycieków z węży czy chłodnicy, jest mokro na nadkolu pod zbiorniczkiem. Jak jeździ się po mieście, to wszystko jest w porządku i płyn nie ubywa. Po pierwszym razie została wyeliminowana głowica - test CO2 nie wykazał obecności. Wymieniono pompę wody. Jako że auto generalnie jeździ po mieście to przez dłuższy czas było OK. Niedawno jechałem autostradą i problem powrócił. Nie widać żadnych symptomów nieszczelności głowicy/uszczelki - nie ma masła pod korkiem, czy na bagnecie, płyn jest czysty, podczas pracy silnika na obrotach rzędu 3,5-4tys. i otwartym korku przez kilka minut płyn normalnie pracuje w zbiorniczku - szybko płynie, a jego poziom delikatnie opada z wzrostem i podnosi się ze spadkiem obrotów. Wymieniony jest korek na nowy oryginalny, termostat (mimo ze temperatura stoi na 90*), chłodnica i nagrzewnica ciepłe po rozgrzaniu. Czego jeszcze nie sprawdziłem?
Żeby życie miało smaczek, raz maluszek, raz kanciaczek
Marcin125p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 23:47   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Wyrzuca płyn chłodniczy
Napisał Marcin125p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cen zamienników tego fokusa.
Stary 09-02-2018, 08:33   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ja obstawiam na uszczelkę, podobne zachowanie miałem kiedyś na starej Nysie. Dopiero pod obciążeniem zaczynała puszczać. Chyba że zapowietrza się, ale teraz nowe konstrukcje raczej nie mają z tym problemu.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 09:56   #4
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Nie masz maty wygłuszającej na klapie ?
Przy wyrzucaniu płynu przez korek głównie tam powinno być mokro...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 12:04   #5
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Czy węże na chłodnicy są twarde pod obciążeniem.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 13:13   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Jak dla mnie uszczela puszcza i daje ciśnienie do zbiornika-temu i poziom się podnosi, ale że brak co2 w zbiorniczku...
Hmm, jesteś pewien że to płyn chłodniczy?
U mnie na prawe koło puszcza zbiorniczek od płynu do spryskiwaczy.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 13:29   #7
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu niby płyn od spryskiwaczy miał puszczać na autostradzie a w mieście nie ?
Chyba że przed wyjechaniem na autostradę zawsze uzupełnia zbiornik spryskiwacza a łatwo go przelać....
Stary 09-02-2018, 14:06   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Mi się leje ze zbiornika od sprysków tylko od gwałtownego hamowania, prędkość nie ma znaczenia.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 22:12   #9
Marcin125p
Model: Focus MK3
Nie, no. Nie wlewam płynu do spryskiwaczy do zbiorniczka wyrównawczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Gimnastikball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde, ciężko wejść pod maskę przy 150km/h. Podczas kręcenia na postoju wszystko w porządku.
Stary 10-02-2018, 21:27   #10
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie puszcza przy szybszej jeździe, nie wiem czemu, po prostu. Może nie przy megazawrotnych prędkościach, ale puszcza tak od 30 w górę-sprawdzane na parkingu z drugą osobąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
