Stary 22-07-2015, 19:53   #1
junior211
Zarejestrowany: 11-07-2015
Silnik: 2.0 163km
Domyślnie Wymiana filtra oleju 2.0TDCI
mam problem z dostaniem się do filtra oleju w moim Focusie.
Silnik 2.0 TDCI 163KM
Doszedłem tylko do tego, że przesuwa się rurę od wlewu oleju, ale i tak filtr jest tak schowany, że nie można się do niego dostać. Jest centralnie pod jakimś plastikiem który jest przykręcony do wszystkiego co się da.
Załączam foty może ktoś coś poradzi.
Typ Pliku: jpg 20150722_192834.jpg (97.3 KB, 275 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150722_192850.jpg (98.8 KB, 243 wyświetleń)
junior211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 21:24   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Wymiana filtra oleju
a od spodu kolego patrzyles ? zapewne wystarczy zdjac oslone silnika i dostep bedzie.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 21:58   #3
junior211
Silnik: 2.0 163km
Ale to odkręca się od góry. Znalazłem kilka filmików i instrukcji gdzie pokazane było że odkręca się i wymienia od góry, ale nie było tam tylu elementów. Pokrywę filtra można było odkręcić bez odkręcania czy przesuwania innych elementów. U mnie nie ma takiej możliwości
Stary 22-07-2015, 22:14   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Wypnij wlew oleju.Przesuwasz w lewą stronę.Odsłaniasz dojście do pokrywy f.oleju.Nie dysponując kluczem specjalnym,możesz posiłkować się innym.Np. klucz widlasto-oczkowy 27mm.Przecinasz fleksą w połowie i już możesz odkręcać.Końcówką oczkową.Powodzenia.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 22:20   #5
Postów: 18,052
M.in. z tego powodu robię to w warsztacie Ford Sławek... Kolega Grzegorz zawsze przy tym 'się bulwersuje' a ja stoję z boku i przyjaźnie komentuję...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze dziwię się kolegom oszczędzającym w ten 'pokręcony' sposób te kilkadziesiąt złotych za wyminę oleju i filtra...
Stary 22-07-2015, 22:29   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ja denerwuję się przy silniku 2,2.Tam pokrywka f.oleju idzie topornie.
pozdrawiam
Stary 22-07-2015, 23:28   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
niebawem zrobią tak, że przy zmianie filtra będzie potrzeba opuszczać silnik
Stary 09-02-2018, 21:35   #8
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Wątek trochę stary ale pasuje,
poszukuje informacji na temat wymiany filtra oleju w mk3 16tdci
czeka mnie wymiana a widząc jak jest umiejscowiony chciałbym sie przygotowac
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 22:57   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Jak ja się kuźwa cieszę że w benzynie robię to przed domem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(proszę mi wybaczyć, piątek wieczór, humor sobie poprawiam)
Stary 10-02-2018, 08:21   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
w kolejnej generacji filtr ten juz bedzie wymienialny z silnikiem, bez obaw
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
