Stary 07-02-2018, 01:11   #411
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Za 700 sprzedam
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 12:15   #412
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Mam pewien problem z Forscanem lub kablem. Zakupiłem Viaken V3 na STN1170 by w swoim aucie widzieć wszystkie moduły zarówno z szyny MSCAN jak i HSCAN. Forscan widzi ciągle tylko te z HS. Stertowniki zainstalowane z płyty, Forscan na standardowej licencji. Proszę Was o pomoc by to wyglądało min. jak na zdjęciu. U mnie wykrywa dokładnie te modułu które są na zdjęciu pod HSCAN. Dodatkowo pojawia się informacja o zmianie przepustowości? kabla
ps. Czy jak mam odpiętą przednią wtyczkę od parktronika (zderzak jest malowany) to jest możliwe by tył z tego powodu mi nie działał?.
Typ Pliku: jpg v3lgyp.jpg (74.4 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Clipboard01.jpg (92.3 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 10-02-2018 o 12:29
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 20:25   #413
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Moim zdaniem widzi wszystko.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 20:35   #414
kubowski
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-10-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Program widzi sterowniki i te z MS i HS.
a PAM wyłączy Ci się cały jeżeli jedną z czujek będziesz miał uszkodzoną.
kubowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 20:55   #415
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał kubowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wyświetlane są tyłu te moduły jak na zdjęciu.
Czyli w MK5/ Fusionie działa to inaczej jak w MK4. PAM nawet jak w MK4 miałem uwaloną jeden czujnik działał a tutaj nic.
Typ Pliku: jpg aa.jpg (15.8 KB, 40 wyświetleń)
Stary 10-02-2018, 21:00   #416
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
W mk4 przy uszkodzonym czujniku wyłącza cały układ.
Stary 10-02-2018, 22:17   #417
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dziwny przypadek. Miałem (w MKIV) uwalony skrajny tylny czujnik i nie działała mi tylko prawa strona na tyle, reszta była okey. W Fusionie nie działa ani przód ani tył a odpięta jest jedynie wiązka od przedniego zderzaka bo ten jest zdemontowany.
Pomoże mi ktoś rozwiązać problem z tym czemu nie widzę modułów na MSCANie?.
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 10-02-2018 o 22:19
Stary 10-02-2018, 22:38   #418
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Hahah.. jaj sobie robisz? czujniki to system zamkniety. jak nie dziala jeden to i caly system..
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 11-02-2018 o 09:37
Stary 10-02-2018, 23:05   #419
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być tak ,że czujnik będzie w takim stanie "jakby gotowości" i rzeczywiście z niego nie będzie info o przeszkodzie a reszta będzie działać normalnie . Miałem już takie przypadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-02-2018, 23:53   #420
Postów: 18,049
...czujnik będzie w takim stanie "jakby gotowości" ...
Tyle, że wtedy o awarii PDC dowiemy się poprzez wgniecenie na zderzaku od np. słupka/pachołka a nie przez komunikat o błędzie z FORScana...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W powyższej dyskusji wydawało mi się, że "coś ciągle piszczy" albo były jakieś podobe dziwne zachowania PDC...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-02-2018 o 23:55
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
