Stary 11-02-2018, 18:41   #671
kubu11
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Sprawdziłem soft iPhone - miałem jeszcze starszy. Dziś go zaktualizowałem ale tez nie zadziałało . .
Zaktualizowałem samodzielnie sync do ver 3.0 (dzięki koledze Hakuna ) niestety tez nie pomogło.
Pozostaje czekać do marca na nową wersję ios.
Nowa wersja sync jakby szybsza...
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez kubu11 ; 11-02-2018 o 19:03
kubu11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 18:54   #672
hakuna
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Mi na becie 11.3 działa, na oficjalnym też nie działał
Rozumiem że masz tą aplikację a nie zwykły Sygic
Bo jeśli tak to dziwne po przed softem 11.2.5 działała
Ostatnio edytowane przez hakuna ; 11-02-2018 o 18:59
hakuna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 19:05   #673
kubu11
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
Napisał hakuna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tą samą. Przed aktualizacją sama navi działała ok. Wtedy miałem 11.2.2 chyba
Stary 11-02-2018, 19:09   #674
hakuna
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Czyli zostało Ci czekać na oficjalne 11.3 albo zainstalować betę, u mnie śmiga aż miło.
Stary 11-02-2018, 21:03   #675
kubu11
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
Może głupie pytanie i nie na to forum ale jak ją zainstalować?
Stary 11-02-2018, 21:46   #676
hakuna
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Poszło na priv.
Stary 11-02-2018, 23:18   #677
kubu11
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
Panowie
Udało mi się w końcu uruchomić sygic w Fordzie.
Zaktualizowałem soft w iphonie do 11.3, poszedłem do samochodu, podłączyłem wszystko a tu zonk - jak navi nie działałała tak nie działa.
Już miałem dać sobie spokój ale wyłączyłem w fordzie applecar i wtedy na ekranie pojawiała się navigacja sygic.
Dziwna sprawa - nikt o tym wcześniej nie wspomniał - mam nadzieję że to pomoże innym ale aby uruchomić sygic trzeba wyłaczyć applecar w samochodzie (a przynajmniej u mnie).
Chciałbym tu podziękować koledze hakuna za pomoc której mi udzielił.
Stary 12-02-2018, 09:18   #678
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
OK! ... w takim razie pytanie do tych co już to zrobili ... robić upgrade SYNC 3 z wersji 2.3 na 3.0 czy poczekać aż Ford łaskawie udostępni tą aktualizację w EU ?
Czy poza zmianą numerka wersji będzie to działało "lepiej" / "szybciej" ?
Może ktoś z Was się pokusi a takie podsumowanie.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 09:31   #679
kubu11
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
Wydaje mi się że 3.0 działa jakby szybciej - ale może to moje odczucie.
Stary 12-02-2018, 10:09   #680
hakuna
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Napisał kubu11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam podobnie.
Nikt nie pisał o wyłączeniu applecar bo jeśli masz to niewyłączone to startuje automatycznie więc nie da się skorzystać z aplikacji mobilnej. Na 11.2.5 i tak aplikacje nie działają więc aktualizacja była potrzebna. Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
