Stary 10-02-2018, 22:36   #11
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Wyrzuca płyn chłodniczy
Występuje w tym silniku chłodniczka spalin? Jeżeli tak to do sprawdzenia.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 22:26   #12
Marcin125p
Zarejestrowany: 21-05-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 Ti-VCT 105
Tego nie wiem.
Żeby życie miało smaczek, raz maluszek, raz kanciaczek
Marcin125p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 22:28   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
A czy wszystkie TDCI nie mają przypadkiem chłodnicy spalin?
Stary 11-02-2018, 23:46   #14
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Czyli jednak jest do sprawdzenia.
Stary 15-02-2018, 08:07   #15
Marcin125p
Model: Focus MK3
Chłodnica spalin ok. Zwalamy głowicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2018, 17:29   #16
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Opłaca się?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 23:49   #17
urbaniator
Imię: Frank
Zarejestrowany: 15-12-2014
Postów: 4
Podpinam się pod temat. Występuje "podciąganie" płynu chłodniczego ( po odkręceniu korka zasysa powietrze i płyn wraca do normalnej pozycji). A są identyczne objawy powyżej dopuszczalnej prędkości autostradowej wyrzuca płyn chłodniczy. Około 1 do 1,2 l. Po mieście ok. Lato zima nie ma znaczenia. Temperatura na wskazaniu w normie do zeszłego lata nie sprawiało problemu.W międzyczasie wymieniany był rozrząd i pompa wody.
Wszyscy piszą o problemie ale nikt nie pisze jak jego historia się zakończyła czy znaleźli rozwiązanie / jakie?
Napiszcie np. Ja zrobiłem uszczelkę pod głowicą i wszystko ok. Ja wymieniłem korek i ok.
Rozumiem, że najbardziej podejrzanym jest układ chłodzenia spalin?
Ostatnio edytowane przez urbaniator ; 25-02-2019 o 14:39
urbaniator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 15:13   #18
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie jest największym podejrzanym, tylko czymś co warto sprawdzić, bo może się okazać przyczyną. Największym podejrzanym w takich przypadkach jest uszczelka pod głowicą niestety.
Do sprawdzenia również czy żadne węże nie mają pęknięć i czy nigdzie nie ma wycieków płynu.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 16:57   #19
urbaniator
Imię: Frank
Postów: 4
Jednakże tak jak mówisz trzeba wyeliminować inne możliwe przyczyny.
Jak by ktoś miał naprawiony/wyeliminowany taki przypadek niech napisze.
Czy wiecie jak długo z tym można żyć ( jeździć)? Rozumiem że to może być trochę jak tykającą bomba i wywali tak że już nie będzie dalej można jechać...
Stary 19-03-2018, 18:13   #20
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. Można jeździć dni, tygodnie. A któregoś dnia woda może wyjść bokiem silnika przez uszczelkę, a może równie dobrze rozsadzić jakiś wąż i staniesz bez wody w środku pola. A może też zassać zbyt dużo wody do środka cylindra, i zgiąć korbę. To wszystko wróżenie z fusów, bo naprawdę nie wiadomo w którym dokładnie miejscu jest problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
