Stary 12-02-2018, 18:24   #1
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Modul wentylatora przetarty jeden kabel
Witam, czy orientuję się ktoś za co odpowiada przetarty(przepalony) kabelek który podłączony jest do modułu wentylatora w mondeo mk4 2.0 tdci 140km? I dlaczego stało się tak jak się stało tzn przetarł się, przepalił? Po zakupie auta zwróciłem od razu uwagę na ten kabel był on już wtedy delikatnie przetarty, pare dni temu zauważyłem ze jest w nim dziura i środek po prostu sie wysypał(niebieski proszek) co może byc przyczyną czegos takiego, w koncu ten kabel niczego nie dotyka. Z góry dziekuje za zainteresowanie tematem.
Typ Pliku: jpg DSC02893.jpg (85.4 KB, 53 wyświetleń)
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 18:27   #2
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Domyślnie Odp: Modul wentylatora przetarty jeden kabel
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A działa Ci wentylator?
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
trooll3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 18:34   #3
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Mam auto od 2 miesięcy, wentylator od tego czasu się nie włączył, ale może dlatego, że jest zima? Tak jak napisałem po zakupie auta ten kabelek był cały, jedynie delikatnie naruszony, dopiero parę dni temu zauważyłem, że się wysypał. Zastanawia mnie również przyczyna tej sytuacji.
Stary 12-02-2018, 18:38   #4
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
Miałem podobnie. Nie wiem czy to będzie to samo. Kupiłem auto w zimie i nie zwróciłem uwagi na pracę wentylatora. W lecie wyszło, ze nie działa i się przegrzewa. I niebieski kabelek padł.
W niewidocznym miejscu.
Sprawdź tak: odpal na postoju na zimnym. Wentylator nie pracuje.
Włącz klimę.
Wentylator powinien ruszyć.
Nie działa... Niebieski kabelek... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do polutowania.
Z tego co wiem, odpowiada on za sterowanie.
A przyczyna to korozja.
Stary 12-02-2018, 18:43   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Tak jak kolega wyżej pisze , kabel odpowiada za sterowanie wentylatora . Klima przez niego też nie działa gdy auto stoi na wolnych obrotach . Kabel się utlenił , bo takiej po prostu jest jakości . Utleniony odcinek do wymiany i po sprawie .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 19:38   #6
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Dzięki wielkie za zainteresowanie, faktycznie poszperałem trochę na zagranicznych forach, ktoś pisał ,że nie działała mu klima i dopatrzył się właśnie tego przetartego kabelka, przelutowanie go załatwia sprawę. Ciekaw jestem teraz ile Pan elektryk zawoła za naprawę. Mam nadzieje, że temat jeszcze komuś pomoże. Dzięki wielkie za błyskawiczne rozwiązanie problemu, jak tylko zrobi się cieplej załatwię tą sprawę.
Stary 12-02-2018, 20:58   #7
tombra1985
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: mondeo
Postów: 36
Temat już był przerabiany. Kabelek trzeba przelutować, skasować błędy, bo klima bez tego też nie ruszy. Jak elektryk będzie koledze to robił, to niech od razu sprawdzi ten przewód na pierwszym rozwidleniu wiązki, trzeba wyjąć obudowę filtra powietrza - tam też gnije. Ja z tym walczyłem na jesieni.
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
tombra1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 22:52   #8
zaku75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
A mam pytanie wentylator ruszy jak jest poniżej 5 lub 4 stopni bo aktualnie jest około 0 i nic się nie kręci
zaku75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 23:20   #9
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
Napisał zaku75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powinien.
A jak klimę włączysz, działa?
Powinien....
Stary 13-02-2018, 06:47   #10
tombra1985
Model: mondeo
Postów: 36
Wentylator załącza się nie tylko przy włączonej klimie, ale też przy schładzaniu płynu chłodniczego oraz podczas wypalanie dpf
Ostatnio edytowane przez tombra1985 ; 13-02-2018 o 06:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
