Stary 12-02-2018, 12:06   #11
agressorus
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
Domyślnie Odp: Wymiana czy regeneracja katalizatora...
u mnie za dwa wkłady wołają 1800Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a opinie słyszałem że błąd powraca
agressorus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 12:12   #12
Furiakpl
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 02-01-2018
Postów: 21
U mnie na początku myśleli, że to przez świece i przewody, to chociaż to mi wymienili.
Jak po wymianie katalizatora błąd powróci to chyba się potnę.
Na całe szczęscie ja za to nie płacę ale samochód mam na parę dni wyłączony z użytkowania.
Furiakpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 13:53   #13
agressorus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
nie chce mi się wierzyć ze nie da sie jakoś tego wyłączyć programem, skoro na analizatorze spalin jest ok to znaczy ze komputer zbyt czuły, spece od tuningu na pewno cos wymyślą żeby wyłączyć w kompie
Ostatnio edytowane przez agressorus ; 12-02-2018 o 13:57
Stary 12-02-2018, 13:58   #14
Furiakpl
Imię: Dominik
Postów: 21
To nie jest absolutnie żaden problem.
Podłączasz VCM"a II albo ELM'a czy inne ustrojstwo, spisujesz kody błędów, dajesz komuś ogarniętemu i z ECU Ci je wyrzuca.
Mam takie możliwości, ale drażni mnie to, że ten błąd jest.
Nie jeżdżę chrupkiem z 2000 roku przecież.
Sondy możesz nawet z obsługi wywalić jak chcesz, pytanie tylko jaki jest sens tego.
Stary 12-02-2018, 14:31   #15
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Jeżeli chodzi o katalizator firmy JMJ to nie polecam, wytrzymał mi ok 7tyś kilometrów i problem powrócił.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 15:03   #16
agressorus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
właśnie takie opinie słyszałem że to wielka jedna ściema i maszynka do zarabiania na kierowcach, tak jakby się nie dało tego zrobić raz a dobrze na lata, dlatego jak ktoś umie ogarnąć wyłączenie tego błędu na stałe w kompie to jestem chętny
Ostatnio edytowane przez agressorus ; 12-02-2018 o 15:08
Stary 12-02-2018, 15:48   #17
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
U mnie teraz siedzi tulejka i już 2 rok spokój.
Stary 12-02-2018, 19:27   #18
agressorus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
a ja założyłem tulejkę prostą z otworem 2 mm i dalej wywala błąd, to jakie cudo masz, że u Ciebie działa?
Stary 12-02-2018, 19:47   #19
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Pierwsza tulejka z allegro też nie działała ale drugą kupiłem w sklepie internetowym co sprzedaje części do instalacji gazowych i ta działa, jest kątowa nie pamiętam rozmiaru otworu.
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 12-02-2018 o 19:51
Stary 12-02-2018, 21:14   #20
Furiakpl
Imię: Dominik
Postów: 21
Dzisiaj był u mnie kumpel z serwisu Audi i powiedział mi taką ciekawostkę.
Otóż w Audi był taki problem z katalizatorami i wszystko to była wina softu, który miał źle widełki ustawione, pomimo tego, że samochód spełniał normy dotyczące emisji spalin to check się zapalał, tak jakby zrobili widełki tylko dla katalizatorów, które są praktycznie nowe. I te błędy wyskakiwały po 60k kilometrów.
Była akcja serwisowa na to, katalizatorów nie wymieniali tylko aktualizacja softu, która zmienia widełki i nie jest to juz tak restrykcyjne.
Ciekawe czy tutaj nie jest podobnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
