Stary 12-02-2018, 22:54   #531
mawo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 ecobooast
Postów: 67
Domyślnie Odp: Przeciwmgielne
dzieki panowie, kodowanie tylko w bcm czy w zegarach tez?
mawo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 22:56   #532
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał mawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ikonkę na zegarach chcesz?
Stary 12-02-2018, 22:59   #533
mawo
Imię: Maciej
Model: Fusion USA
Postów: 67
Pewnie ze tak. Prosze o podpowiedz co do kodowania forscanem
Stary 12-02-2018, 23:00   #534
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Dal Ci Tadeusz link do tematu gdzie masz wszystko, wysil się trochę.
Stary 12-02-2018, 23:02   #535
mawo
Imię: Maciej
Model: Fusion USA
Postów: 67
zegar i bcm, ale nie ma kodowan. Czy moge prosic o nie dla forscana
Stary 12-02-2018, 23:04   #536
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
następny komentarz w wątku przytoczonym prze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ........
Stary 12-02-2018, 23:05   #537
mawo
Imię: Maciej
Model: Fusion USA
Postów: 67
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
moze jednak ktos z forumowiczow bedzie posiadal
Stary 13-02-2018, 20:53   #538
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
nowy forscan ma juz przeciwmgielne 'po łatwości', ale...
BCM
726-28-01 xxxx x1xx xxxx
IPC
720-02-02 xxx2 xxxx
Ostatnio edytowane przez zenq ; 13-02-2018 o 20:57
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 10:08   #539
mawo
Imię: Maciej
Model: Fusion USA
Postów: 67
dzieki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2018, 23:37   #540
czaju1990
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Fusion
Silnik: 2.0 179kW
Postów: 16
Czy udało się komuś z HCMem w Fusionie? Mam teraz sporo wolnego czasu, chciałbym żeby mój samochód zaczął świecić legalnie, ale nie mam zielonego pojęcia jak się za to zabrać.
czaju1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
