Stary 13-02-2018, 08:25   #1
c_daniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-02-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec 125KM
Postów: 8
Domyślnie Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
Witam wszystkich
Mam problem z brakiem tylnych świateł przeciwmgielnych. Po włączeniu, na przełączniku kontrolka się zapala natomiast po sprawdzeniu miernikiem prąd do lamp nie dociera. Przednie przeciwmgielne świecą więc bezpiecznik ok. Czy problem może leżeć po stronie przełącznika skoro kontrolka na nim się zapala, czy szukać gdzieś po instalacji? może ma ktoś jakiś schemat. Nadwozie kombi.
c_daniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 08:28   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Brak tylnych świateł orzeciwmgielnych
Może przekaźnik. Nie mam schematu, wiec nie mogę sprawdzić, ale może na tył masz inny bezpiecznik.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 08:35   #3
c_daniel
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
W rozpisce bezpieczników przednie i tylne światła są pod jednym bezpiecznikiem.
Stary 13-02-2018, 08:36   #4
lsulima
Postów: 1,142
To ja bym zaczął od przekaźnika
Stary 13-02-2018, 08:42   #5
c_daniel
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
W skrzynkach bezpieczników nie widzę by był jakiś przekaźnik od świateł przeciwmgielnych.
Stary 13-02-2018, 10:06   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał c_daniel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób sprawdzałeś obecność napięcia na lampach przeciwmgielnych? Czy masę brałeś z oprawki żarówki, czy z karoserii do miernika? Może brak jest masy w oprawkach żarówek (częsta przypadłość). Sprawdź omomierzem przejście pomiędzy karoserią, a oprawkami żarówek. Jeśli brak przejścia to poprowadź ekstra masę z karoserii do oprawek żarówek.
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do przeciwmgielnych nie ma przekaźnika. Jest jedynie 1 bezpiecznik o numerze 62, 15A przy lewym kolanie kierowcy.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (77.9 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-02-2018 o 10:15
Stary 13-02-2018, 10:49   #7
c_daniel
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Słuszna podpowiedź Mariusz bo sprawdzałem tylko na przewodach która idą już do żarówki dzisiaj sprawdzę na innej masie i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2018, 07:56   #8
c_daniel
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarówka przeciwmgielnych w nadwoziu kombi to ta sama co i przy pozycyjnych tylko ma drugi mocniejszy żarnik P21/4W, więc masa jest ok bo pozycje świecą brak prądu na zasilaniu drugiego żarnika, trzeba szukać dalej mam już schemat przełącznika sprawdzę czy z niego wychodzi prąd.
Bump: Mam już schemat instalacji do lamp. Sprawdziłem przełącznik i po włączeniu tylnych przeciwmgielnych prąd na pinie 2 się pojawia natomiast nie dociera do lamp. Teraz do sprawdzenia wtyczka c70 oraz C540a i C541a
Stary 30-03-2018, 11:44   #9
c_daniel
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Domyślnie Odp: Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
Problem rozwiązany. Po wypięciu i wpięciu na nowo wszystkich wtyczek światła zaczęły świecić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2018, 22:07   #10
sk8perez
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI DURATEC
Postów: 4
Mógłbyś bardziej rozwiąć co masz na myśli odpięcie wszytskich wtyczek światła? Jeśli nie to gdzie tego szukać? Który pin w przełączniku odpowiada za zasilanie przeciwmgłowych tylnych? Mam dokładnie ten sam problem jak ty i szkoda wydać 60 zł na nowy włącznik jak się okaże być sprawny. Będę wdzieczny za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sk8perez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
