Stary 13-02-2018, 22:12   #81
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Domyślnie Odp: Coś rozładowuje akumulator.
Nie myśl tylko działaj.
Myślenie za ciebie zrobili księgowi forda.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 14:27   #82
Arti_77
Imię: Artek
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: Fokus MK3
Postów: 35
Witam, miałem podobne objawy jak w pierwszym poście i błąd b10e7.
Tyle że po paru dniach same ustąpiły ale postanowiłem sprawdzić tak jak pisał "dzwiedziu" i okazało się to samo jak na zdjęciach.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20180217_095521.jpg (81.8 KB, 397 wyświetleń)
Arti_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 17:33   #83
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na allegro kupiłem pompkę nową za 125zł, poprawioną z tą kropką, tak jak tłumaczą koledzy rosjanie. Teraz obecnie są po 135zł a w serwisie wołają (uwaga!) 450zł :-)
Ja dopiero za tydzień się zabieram za wymianę pompki, jak wrócę z za granicy.
Do tego czasu pomyślę jak to zabezpieczyć raz na zawsze.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 18:06   #84
Arti_77
Imię: Artek
Model: Fokus MK3
Postów: 35
Ja jestem ciekaw w jaki sposób się dostaje tam woda, bo przewody do tej wtyczki biegną z grodzi kabiny do góry i następnie w dół?
Stary 17-02-2018, 19:08   #85
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ponoć pompka ciśnie płyn wewnątrz przewodu, pomiędzy izolacją a żyłą miedzianą :-)
Ruscy koledzy nawet nacinają izolację aby przerwać "ciąg": [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-02-2018, 22:29   #86
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Trzeba chyba samemu się wziąć za to , bo ford pewnie akcji serwisowej nie zrobi
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 17:59   #87
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Pompka wymieniona na tę niby poprawioną, ona różni się tylko kawałkiem gumowej podkładki pomiędzy stykami a wtyczką.
W czym to ma pomóc w razie jak w pompce wytrze się uszczelnienie komory silnika oddzielonej od komory wirnika to ja nie wiem. Może opóźnić dostanie się płynu znowu do wtyczki ale to tylko kwestia czasu i będzie to samo.
Jedynie co zrobiłem to przeciąłem przewód który jest zaśniedziały w środku, wyczyściłem, pocynowałem, zlutowałem z powrotem razem i założyłem termokurczki ale kurcząc je tylko od strony BCM. Jak znowu zaleje styki to nie powinno w przewód nacisnąć płynu.
A tak wygląda stara pompka po rozebraniu (była całkowicie zalana):
Typ Pliku: jpg 20180224_165112.jpg (95.8 KB, 301 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180224_165220.jpg (93.7 KB, 277 wyświetleń)
Stary 16-04-2018, 13:18   #88
Deathavsa
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: Ford Focus mk3
Domyślnie Ford Focus mk3 2014 - Pozeracz pradu
Witam , mam problem z poborem mocy . Akumulator po nocy do zera ,ladowanie 24h ,akumulator ponownie wsadzony ,kolejna noc i znowu do zera . Przepustnica powietrza wydaje charakterystyczny dzwiek (piszczy po zgaszeniu silnika ,a takze po zamknieciu go centralem ) po odpaleniu auto zachowuje sie normalnie jedyny mankament jaki zauwazylem ,to po przelaczeniu stacyjki na trojeczke (auto chodzi ) i teraz wracajac na zaplon silnik nadal chodzi ,a obroty spadaja na zero , dopiero po przekreceniu stacyjki na zero silnik przestaje pracowac . Po wyjeciu akumulatora nie dziala rowniez alarm firmy logic model lc4. Nie mam pojecia skad moze dochodzic prad do przepustnicy (ktora defacto normalnie pracuje i nie piszczy w momencie ,kiedy silnik pracuje ) ,ktora piszczy i prawdopodobnie zzera prad w ciagu nocy .
Sprawa stacyjki ustapila ,alarm rowniez zaczal sie uzbrajac po kilku dniach ciepla ,natomiast termometr wskazuje -40 stopni ,czy mial ktos podobny problem?
Pozdrawiam . Dziekuje z gory za odpowiedz .*
Po skasowaniu błędów , wszystko poza alarmem (prawdopodobnie rozkodowany Can ( logic LC4 )) pracuje jak należy .
W związku z przeczytaniem opinii i doświadczeń opisywanych w tym poście postanowiłem sprawdzić i swoja wtyczkę ( zapiecie ich powrotnie bez zlamania zaczepow , to cud), 2 piny zeżarte od rdzy , jeden przy samym spodzie "podcięty " Nie bardzo wiem ,co można by z tym zrobić ,czy w ogóle ktoś podjąłby się wymiany samej kostki i dwóch pinow ,czy wszystko po całości póki co prowizorycznie smar miedziowany , spray contact , no i zjechałem ile się dało tej rdzy ..zastanawia mnie co by powiedziały "fachury" z ASO w związku z tak liczną ilością osób zgłaszających ten sam problem , ja rozumiem ,ze pewne rzeczy mają swoja wytrzymałość , nie miał bym nic przeciwko , jakby piardł silnik , komputer , cokolwiek , ale przez eksploatacje , a nie przez fatalną "niedoróbke" w konkretnym modelu , swoja droga , kumpel ma bliźniaczego focusa , tylko rok starszego , mam wrazenie ,ze tylko 2014 mają ten problem .
Ostatnio edytowane przez Deathavsa ; 17-04-2018 o 22:13 Powód: Przeniesienie postu
Deathavsa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 19:08   #89
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. Akumulator wymieniony przez chwilę było ok (około 3-4 miesiące). Nagle znowu to samo jadę do pracy auto stoi 8 godzin przychodzę a tu znowu akumulator rozładowany. I tak było 2 razy w krótkim okresie czasu, potem znowu spokój przez 2-3 miesiące i znowu akumulator dzisiaj znowu padł. Już nie mam pomysłu jak szukać przyczyny. Ma ktoś jakiś pomysł na szukanie przyczyny?
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 21:24   #90
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A może sprawdź co się dzieje pomiędzy wtyczką C6 a gniazdem w BCM i z ciekawości daj znać.
To jest ta druga od prawej u góry.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 30-06-2018 o 21:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
