Stary 09-01-2013, 09:40   #31
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Domyślnie Odp: Jakie żarówki w oświetleniu wnętrza
Kiedyś jak szukałem ledow, wielu sprzedawców oferowało ledy na zamówienie. Zawsze można do jakiejś większej firmy (lub wielu) wysłać zapytanie o takie żarówki.
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 19:34   #32
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
panowie mam maly problem z zarowka mi led co kupilem. Są one na szynie canbus.
Na poczatku było wszystko ok. teraz ledy mrugają lub nie działa jedna (czasami dwie) w układzie, np przy oswietleniu rejestracji. wyciagam, wkładam inną i na drugi dzień to samo (mruga). we wnętrzu auta miałem to samo, wymieniłem na inne sztuki (zakupione na tej aukcji) i problem zniknął. Co moze byc przyczną? Bo jedna żarówka - led co mruga w oswietleniu tablic rejestrayjnych włożona przykladowo do lusterka bocznego, juz dziala ok.
nie ma styku w gnieździe czy co? do zwykłych źarówek żółtych nie chce wracać!
Stary 18-02-2013, 10:10   #33
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
ja u siebie nad tablicą miałem istny stroboskop
nie kontaktowało w gnieździe - poprawiłem i wsio ok
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 12:40   #34
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Napisał medyk88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze kolego powiedz mi jak to poprawiłeś? Bo u mnie to dyskoteka za mną jak jadę wieczorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nosze się z zamiarem kupna nowych lampek do oświetlenia rejestracji bo parują mi strasznie i trochę wody zbiera się.
Stary 19-02-2013, 14:50   #35
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
wilgoć tez może być przyczyną
otóż były dość luźno zatem podoginałem blaszki w gnieździe żarówki
Stary 22-08-2013, 14:16   #36
olo-o3123
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Momdeo MK4
Domyślnie Oświetlenie wnętrza
Witam. Jak zrobić żeby tylna lampka zapalala sie razem z przednią.
olo-o3123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 10:27   #37
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Domyślnie
Problem rozwiazalem z migajacymi ledami. Oddałem i kupiłem na innej aukcji. Problem zniknął. 😃
olo-o3223 z zera na lampce ustaw na opcję "drzwi". Zapala się wszystkie po odtworzeniu i na odwrót.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Stary 02-12-2013, 10:09   #38
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Witam, a czy ktoś kupował takie cuś:
jakieś problemy?? czytam o mruganiu, gasnących pojedynczych ledach,
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 10:20   #39
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mam takie same ledy montowane w MDO. Swieca juz pol roku - bez problemow
Swiatlo jest bardziej niebieskie w porownaniu do DRLi czy LEDow montowanych w podsufitce przez fabryke. Przy czym ty masz starszego Esia wiec nie musisz dobierac dokladnie barwy.
Przy okazji: podswietlanie skarpetek nie wymaga CANBUS (zainstalowalem sobie czerwone nie-canbusowe). Przypuszczam ze podobnie bedzie ze schowkiem
Stary 14-02-2018, 11:39   #40
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Panowie czy do podświetlenia przestrzeni nóg mogą być zastosowane takie moduły:
Na aukcji są różne, osobiście wołałbym te najmocniejsze z poborem 4w, ale chciałbym je dać również na tył, czyli całość miała by 16w.
Apropo tyłu, gdzie można się wpiąć aby dołożyć podświetlenie tyłu ?
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
