Stary 14-02-2018, 16:23   #751
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Ale ma składanie elektryczne czy nie. i co może zle działć
Stary 14-02-2018, 16:56   #752
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma funkcję składania elektrycznego.
W zamiennikach zdarza się, że właśnie to składanie nie chce działać, gdy zamyka się auto z zewnątrz kluczykiem. Nawet chyba w tym wątku, gdzieś ktoś opisywał taki problem.
Stary 14-02-2018, 17:18   #753
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Generalnie jak już to interesuje mnie zamykanie z przycisku w drzwiach.
Stary 14-02-2018, 20:21   #754
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
Zamienniki są do d....y . Problem ze składaniem nawet z guziora. Wiem bo je miałem. Tylko oryginały chodzą normalnie. Pozdrawiam
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 21:47   #755
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Dzięki za info
Stary 15-02-2018, 09:11   #756
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Koledzy czy moduły poniżej obsluza składanie lusterek
Stary 15-02-2018, 09:36   #757
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
czyli np para
7G9T-14B533-KF
7G9T-14B533-EF
jest ok
Ostatnio edytowane przez angelz ; 15-02-2018 o 09:43
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 10:54   #758
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
OProgramowanie tez ok?
Stary 15-02-2018, 11:12   #759
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Przecież Ci @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wstawił link do tematu, gdzie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisał wszystko dokładnie.
W skrócie wygląda to tak, że jeśli wymienisz przednie moduły na przedliftowe:
7G9T-14B533-EF
7G9T-14B533-KF
a tylne zostawisz swoje, to jeżeli te Twoje tylne nie mają na końcu "F", to działać wszystko powinno, ale programy diagnostyczne (np. ForScan) będą sygnalizować błąd niekompatybilności oprogramowania.
BTW. Po co ci takie moduły (końcówka "F") skoro - jak sam wcześniej napisałeś - zależy Ci tylko na składaniu luster z guzika?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 15-02-2018 o 11:17
Stary 15-02-2018, 11:28   #760
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Zmienił em jednak zdanie co do składania. A wymienie wszystkie 4 coby nie było błędów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
