Stary 13-02-2018, 09:37   #391
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: Hak holowniczy, jak powinien być zamontowany ?
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zderzaku od spodu jest zaznaczone jak ma iść linia cięcia.
O super, dzięki. Pozdrawiam
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 17:43   #392
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Dzisiaj przyszedł mi hak teraz mam pytanie odnośnie podpięcia zasilania z modułu, czerwony kabel z szarą wtyczką. W aucie mam zieloną i jeszcze jedna z kablem szaro - fioletowym ? Tylko nie ma na niej napięcia?. Jakaś podpowiedź?. Qrde gość od zakładania haków krzyknął mi 300 zł za montaż i jeszcze muszę podpiąć się gdzieś pod kompa bo on nie ma.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2018, 18:30   #393
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Ta wtyczka z kablem szaro-fioletowym nie jest od haka. Oprócz tej zielonej wtyczki powinna być jeszcze taka szara. Może to ci pomoże :
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 19:00   #394
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie tej szarej nigdzie nie widzę. Tzn. Że muszę sam doprowadzić stały +. Do tej szarej wtyczki z czerwonym kablem ?
Stary 15-02-2018, 19:06   #395
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Ta czarna wtyczka z 1 pinem jest od syreny alarmu orginalnego
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 19:11   #396
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Tak
Masz wszystko pokazane na 1 obrazku.
Stary 15-02-2018, 19:19   #397
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Tak
Dziękuję, dziwne że Ford tak kombinuje i jedni mają wtyczki inni jak ja tylko jedną. A. Już myślałem że będzie plug & play
Stary 15-02-2018, 19:19   #398
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Takie pytanie: kupiłem s-maxa juz ze "sztywnym" hakiem. Wiąże się to z brakiem działania otwierania "z buta"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jest możliwość przesunięcia czujnika w L lub P tak , żeby łapał ruch nogą?
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 19:32   #399
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Jeszcze jedno, mam wersję 7 osobową, którędy najlepiej puścić ten kabel z lewej na prawą stronę ?
Stary 15-02-2018, 20:15   #400
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Najlepiej z tyłu przy samym progu.
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
