Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 29-04-2015, 22:04   #71
Magmichal05
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 4
Domyślnie Odp: Naprawa kolektora dolotowego 1.8 2.0 Pb (nieszczesne klapki)
Przyłączam się do prośby. Czym najlepiej zaślepić te otwory ?
Magmichal05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 15:44   #72
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Cześć.
Odświeżam temat również jestem zainteresowany demontażem i sposobem zaślepiania wszelkich pozostałych otworów.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 20:47   #73
pajakluk
Avatar pajakluk
Zarejestrowany: 11-03-2014
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 Ecoblue
Rocznik: 2021
Ja wymontowalem pręt i klapki, pręt był przetarty ale otworów nie zaslepialem i nic się nie dzieje.
pajakluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 23:50   #74
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
witam
i ja jestem po zabiegu wymiany klapek, ponieważ jeden z przewodów podcisnienia został odłaczony przez poprzedniego własciciela. Kolega Bolek-Tarnów w innym poscie dał znac do czego owy przewód i czemu mógłby byc odłaczony. Nie podłączałem ale zleciłem wymiane klapek , uszcelek i jakis zaworek
Ostatnio edytowane przez PSYCHOLX ; 20-09-2015 o 23:53
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 21:09   #75
Greslav
Zarejestrowany: 05-09-2015
Model: Ford Mondeo mk3, Ford Galaxy mk1 2.3 Pb
Silnik: 1.8
Rocznik: 2002, 1998
witam. Również pozbyłem się tych nieszczęsnych klapek jednak był problem z lewym powietrzem zasysanym w miejscu łączenia dzwigienki z gruszką. Objawy- syczenie i falowanie obrotów. Uszczelniłem to oringiem ( tą zieloną z dzwigienki), naciągnąłem ją na mocno na dzwigienkę i objawy ustały. Niestety przy demontarzu klapek znalazłem tylko trzy- czwartej nie znalazłem nawet płukając kolektor z nagaru.
Po upływie około tygodnia auto zaczęło ostro dymić podczas przyspieszania i znika mi olej w ogromnych ilościach- ok.1l na 300km.
Dodam że wymieniłem ostatnio olej na 5W30 Formuła F
Odkręciłem ponownie kolektor żeby w chwili wolnego wyczyścić separator oleju z zaworkiem.
Tragedii z nim nie było, nie był zalany olejem, wyczyściłem zaworek.
Przyjżałem się co tam ciekawego w miejscu zaworów ssących i zauważyłem że wszystkie są dość mocno zaolejone- pytanie czy to ściekający olej po trzonkach?
Na trzeciej komorze zawory są niedomknięte.
Oleju w kolektorze nie było dużo-wylałem jakieś dwa kieliszki ( czarny olej)
Na trzonkach jest czyściutki bo świeżo wymieniany.
Klapki są jak widać na zdjęciach mocno oskubane- dwie klapki były poza kolektorem i siedziały obijając sie o trzonki zaworów.
Obawiam się że za długo czekałem z demontażem klapek i być może narobiły mi bałaganu.
Jakieś podpowiedzi?
https://lh3.googleusercontent.com/-h...913_104720.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-5...010_133551.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-U...010_133605.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-D...010_133647.jpg
Ostatnio edytowane przez Greslav ; 10-10-2015 o 21:12
Greslav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 12:56   #76
masquee
Zarejestrowany: 27-02-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: duratec 2.0
Odgrzebię ale nie ma szans już na te zdjęcia z 1szego tematu?
masquee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 19:28   #77
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Napisał masquee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też wykopię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielu z nas ma problem ....
Reasumując na przykladzie mojego auta, naprawa sprawdza sie w 100%, nowe klapki sa trwale i nie zuzywaja sie.
Razem z kolegą masquee prosimy o zdjęcia z pierwszego tematu.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 19:15   #78
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Małe pytanie:
Po podkręceniu śruby na przepustnicy obroty biegu jałowego nie wzrosły przypadkiem?
PS.
jak ktoś zainteresowany sprzedam pręt + tulejki w stanie idealnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
info na priv
Obroty u mnie wygladaja tak:
A mam pytanko, w moim Fordzie mam silnik 1.8 Duratec 125 KM o kodzie QQDB, czy ma wymienne klapki w kolektorze dolotowym, czy nie? Bo C-Max z samego początku produkcji wersji FL, i tka np. zegary jeszcze w wersji przed liftowej, więc może klapki też. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Stary 20-06-2018, 18:12   #79
waclawq
Zarejestrowany: 13-02-2017
Model: Focus C max
Silnik: 1.8
Ja zapytam inaczej, czy ktoś z tu obecnych sprawdzał czy klapki z łożem z monde 1.8 pasują do C max a z 2003. W moim maksie też są klapy, rok temu kupiony używany kolektor znów muszę wymienić bo klapy już klekoczą i zastanawiam się czy nowe klapki które idzie kupić do mondeo będą pasowały ? Na moje oko wyglądają podobnie lecz mają różnice i tu pada pytanie czy różnice są tak duże że nie da się ich zastąpić ? Jak radzicie sobie z tymi klapami, gdzie idzie kupić nowy kolektor 4M5G-9424-FK bo chyba już tylko do mondka części produkują.
waclawq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 14:56   #80
surow
Zarejestrowany: 18-07-2007
Model: Fabia
Silnik: 1.2TDI
Postów: 41
Jak miałem mondka wywaliłem je w cholere. Na plus auto miało lepszego kopa, na minus 0,5 litra wzrosło spalanie. Za to nigdy więcej problemów z klapkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
surow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
