Stary 16-02-2018, 17:08   #1
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Świergotanie z prawej strony
Ostatnio w środku pojawił się dziwny dźwięk
Dobiega z prawej strony jedynie Prz dodawaniu gazu i ok 2000 obrotów, ktoś miał podobnie? Wyłączona dmuchawa i to samo
// na postoju to samo w okolicach 2000
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 16-02-2018 o 17:37
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 18:33   #2
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Świergotanie z prawej strony
Może masz przedmuch w wydechu w okolicy katalizatora?
Albo coś się odkręciło i wibruje jakaś podkładka albo blacha. Pod masą nic nie słychać na postoju?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 19:01   #3
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Sprawdź plastiki dolotu do obudowy filtra powietrza. U mnie się poluzowały i dawały bardzo podobne objawy.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 19:11   #4
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
obstawiam jakieś śrubki/blaszki bo to typowo metaliczny dźwięk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod maską nie miałem jak sprawdzić bo nie było nikogo pod ręką kto mógłby gazować lub słuchać.
mocowanie filtru powietrza raczej odpada, jest po lewej a tu dźwięk jest z prawej. Siedząc w środku z prawej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 18-02-2018, 16:58   #5
Garscik
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: S-max II
Silnik: 2.0TDCi 180KM
Postów: 41
hmm.. u mnie co prawda nie w smax ie .. ale metaliczny dźwięk spowodowany był przez poluzowana tarcz kotwiczna
Garscik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 14:06   #6
Mojjo
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford S-Max Platinium
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
U mnie przyczyną dziwnych odgłosów z prawej strony, które też bym określił jako świergotanie, był zużyty już dosyć mocno pasek osprzętu. Odgłosy były słyszalne przez parę minut po odpaleniu silnika. Po rozgrzaniu cichły. Wymiana paska pomogła.
Mojjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 19:40   #7
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Jakiego osprzętu, że tak zapytam?
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 21:47   #8
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napęd alternatora, wspomagania, klimy, i czego tam jeszcze nie ma...
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 02-03-2018 o 22:43
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 09:54   #9
Pokemoniec
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Pytam bo u mnie też z tamtej strony dochodzi dziwny dźwięk, ale nie nazwałbym go świergotaniem. To jest coś, jakby jakaś rolka dokonywała żywota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2025, 18:26   #10
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Piszecie Wszyscy o tym problemie ale czy komus sie udalo ustalic co to?
Mam ten sam problem, "dzwonienie" z prawej strony przy dodawaniu gazu do 2tys. obrotow (pod obciazeniem) jak zdejme noge z gazu jest cicho gdy depne gaz "dzwonienie, cwierkanie" kazdy inaczej nazywa do wejscia w obroty i spokoj.
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
