#21 |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
jak sprawdzić czujnik tlenu (pierwszą sondę) - czy poprawnie działa. Wykręcać swiece i ocenić nalot?
W mieście foczek pali 10, nie ma błędów kata.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
#22 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Błąd to nie PO420 tylko P0420
#23 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Ostatnio edytowane przez andrzej_wwa ; 13-12-2017 o 15:06 |
#24 |
Postów: 4,555
#25 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Edit błąd w opisie tematu - dotyczy focus MK3 2011-2014
Pacjent to Ford Focus HB 2011 benz 1,6 105 KM.+ Auto ma 80,000 km jest mojego taty (sam używam generację wcześniejszą) który jest na emeryturze i mało jezdzi. Użytkowany zarówno trasa jak i miasto. Do niedawna serwisowany na przedłużonej gwarancji Forda (ASO Łódz Brzezińska) wszystko wymieniane katalogowo. Jakoś tak w listopadzie zapala się check engine. Tata jedzie do ASO diagnozują uszkodzenie katalizatora i śpiewają sobie 2500 zł za nowy, kasują błąd który oczywiście za jakiś czas powraca. Pózniej jedzie na Szparagową tam diagnozują błąd sody lambda, kasują błąd i sugerują zmianę paliwa i przegonienie w trasie - oczywiście nic nie pomaga. Tata jedzie teraz w lutym na Łozową wymienia sondę lambda na uniwersalną. Check engine nie gaśnie tym razem diagnozują wypadanie zapłonów przy okazji wymieniają świece co też nie pomaga. Objawy to nierówna praca na biegu jałowym i problemy z przyspieszaniem/mocą - takie rwane przyspieszanie - wszystko po rozgrzaniu. Przy okazji sprawdzają ciśnienie sprężania i wychodzi im że jest po 7 bar a na jednym cylindrze nawet mniej a to chyba oznacza że silnik to szrot. Nie chce mi się wierzyć że po przebiegu 80,000 km takie parametry. może coś spartolili przy pomiarze kompresji. Sugerują wymianę silnika na jakiś używany po 3 tysięce na półrocznej gwarancji i że nie ma sensu bawić się w remonty. Tata w przyszłym tygodniu jedzie na pomiar kompresji do innego warsztatu. Przy okazji pojawia się sugestia że jazda z uszkodzonym katalizatorem mogła spowodować blokowanie spalin, podwyższenie temperatury i wypalenie cylindrów stąd takie wyniki. Czy faktycznie jazda przez 4 miesiące/3,000 km z uszkodzonym katalizatorem mogła spowodować uszkodzenie silnika czy to może jakieś naciąganie na remont/wymianę silnika ? Albo może inaczej ten silnik to już szrot (w co nie chce mi się wierzyć) i spowodował przyspieszone zużycie katalizatora. Na razie nie wiemy co robić czekamy na kolejny pomiar kompresji. Nie wiem czy tym momencie jest sens ładować się w kolejne wymiany elementów układu zapłonowego, paliwowego, katalizatora czy może faktycznie kupić inny silnik. Ostatnio edytowane przez swiety_76 ; 21-03-2018 o 14:37 |
#26 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Zróbcie ten pomiar kompresji i daj znać. Przydało by się też sprawdzić ciśnienie na listwie wtryskowej i rozpylanie wtryskiwaczy. Bierze olej ? Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 17-02-2018 o 08:45 |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Odwrotnie jest, to wypadanie zapłonów i problemy z sondą lambda przyczyniają się do szybkiego zużycia katalizatora. Z lambdą to też nie wiadomo co jest przyczyną a co skutkiem problemu bo być może podlewa za dużo paliwa stąd zużycie katalizatora, lambdy i wypadanie zapłonów.
#28 |
![]() Imię: Artek
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: Fokus MK3
Postów: 35
Wypadanie zapłonów jest spowodowane różnymi czynnikami czuli uszkodzoną sądą, świece zspłonowe, cewka, wtryski, ciśnienie na listwie, wypalone zawory, co może sugerować niską kompresję.
Silnik ma instalację gazową? Niech sprawdzą też kompresję z użyciem niewielkiej ilością oleju co też coś powie. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
sprawdzić ustawienie rozrządu
#30 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Wypalenie cylindrów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te bezmózgi i nieuki z pseudowarsztatów coraz wyżej wznoszą się na oparach absurdu.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
| Tagi |
| benzyna , przepływomierz , sonda , spalanie , wtryski |
