Stary 11-02-2018, 11:31   #1
Action_81
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Domyślnie Odgłos zaworów lub coś podobnego 1.6 Tdci 115
Witam. Proszę o pomoc. W zakresie obrotów 1800-2500 słyszę metaliczne cykanie z lewej, przedniej strony (jakby zawory) w momencie kiedy przyciskam gaz. Utrzymując tylko prędkość dźwięku nie ma, na luzie w tym zakresie również go nie slychac. Macie jakiś pomysł co to?
Action_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 12:00   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Odgłos zaworów lub coś podobnego 1.6 Tdci 115
To jest odwieczny klasyk w tym silniku. Pojęcia nie mam co to, ale miałem i w mk2 (przebieg 300 000) i teraz też w mk3 (przebieg 140 000).
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 12:25   #3
Action_81
Postów: 49
No właśnie mi się zaczęło przy 150 tys
Stary 11-02-2018, 12:44   #4
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Miałem na myśli, że w mk2 zaczęło się od przebiegu ok 170 000 i dokulałem się do 300 000, przy czym to auto jeździ dalej u następnego właściciela. Gdy swego czasu uparłem się, żeby to zdiagnozować to jedyne co ustaliliśmy to, że powoli klęka jeden wtryskiwacz, ale nie sypał błędami, ani nigdy nie rozleciał się do końca. Dlatego proponuję, żebyś to pokochał i jeździł dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 11-02-2018, 16:47   #5
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Mam to samo chodź bardziej brzmi to jak spalanie stukowe a nie cykanie. O nie wiem jak to rozwiązać wtrysku sprawdzone zrobione i dalej to samo odpala i jedzie ok może więcej pali nic po za tym
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 23:18   #6
tomcio1810
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Rocznik: 201
Postów: 11
ja miałem to samo . coś jak zawory cos jak spalanie stukowe. diagnoza mechanika wtryskiwacz. oddałem do czyszczenia i kalibracji , poprawy nie było. kupiłem nowe, auto jakby z fabryki wyjechało . stuki znikły nawet spalanie sie zmniejszyło. nowe orginały można kupić już za 700 zł szt tylko trzeba podzwonić. dowiedziałem sie tez ze te wtryskiwacze lubią sobie padać i to norma. i jedno moge powiedziec pseudo naprawa nic nie daje bez wymiany całego środka.
tomcio1810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 01:07   #7
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Ja mam co prawda 1,6 tdci 8v 95km mocy lecz ten hałas też mam.
I spalanie w tym aucie mnie nie zachwyca.
W mieście mam wg komp i liczenia conajmniej 7 litrów.
A żeby osiągnąć 5,5 w trasie, to muszę gaz ledwo dotykać.
U mnie przebieg jest dość spory, poad 300 000.
Tomcio, czy po wymianie wtryskiwaczy na nowe, robiłeś jakąś ich adaptację ?
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 23:07   #8
SilverShadow
Zarejestrowany: 28-07-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Po wymianie wtryskiwaczy trzeba wprowadzić nowe kody. Adaptacja zrobi się sama podczas jazdy testowej.
SilverShadow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 23:51   #9
lando
Postów: 466
Według serwisówki dla dv6 padnięty przepływomierz powoduje tryb awaryjny. Którego nie widać niby w błędach pcm, komputer przyjmuje wartości umożliwiające jazdę co się jednak przekłada na pracę innych podzespołów i podobno wtedy też występuje poklepywanie. Sam nie wiem ale sprawdzę jak będzie czas. Inni twierdzą że w dv6 przepływomierz steruje jedynie egr nie wiem skąd maja te info
Stary 18-02-2018, 01:41   #10
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
jak zawsze ;p
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
