Stary 18-02-2018, 13:44   #11
jarson190
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: focus mk2 lift
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Domyślnie Odp: Pływanie po drodze/sworzeń wahacza
z przodu ustawia się tylko zbieżność - klasyczna kolumna mc-persona, wahacz dolny trójkątny bez regulacji
jarson190 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 13:57   #12
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Po wymianie sworznia, nie ma potrzeby robić zbieżności.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 14:25   #13
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Po wymianie sworznia, konieczna regulacja osi tylnej i przedniej.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 14:58   #14
jarson190
Imię: Jarek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
napisz po co jest konieczne regulowanie osi przedniej i w jaki sposób ją się przeprowadza( nie to żebym nie wiedział), a tylna to już nie wiem po co ? jeżeli chodzi ci o geometrię to robimy ją po innych naprawach w zawieszeniu a nie wymianie sworznia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2018, 18:58   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nigdy drugi sworzeń nie jest identyczny jak poprzedni
Stary 19-02-2018, 17:23   #16
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupisz zły, to nic dziwnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sworzeń siedzi w zwrotnicy sztywno, więc w jaki sposób ma się cokolwiek przestawić w ustawieniach skoro drugi sworzeń będzie wsadzony dokładnie w to samo miejsce i też zaprze się stożkiem o zwrotnicę ?
Stary 19-02-2018, 18:06   #17
Iroman
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 40
Mogę tylko potwierdzić ustawiłem zbieżność na złym sworzniu (stożek 21mm) było niby ok. Wymieniłem po wszystkim jeszcze raz sworznie na prawidłowe już (18mm) i gołym okiem widać że zbieżność się rozjechała i czuć to na drodze, jutro jadę na geometrię, sam się zastanawiam po co robić geometrię tyłu?
Iroman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 19:32   #18
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Regulację zaczynamy od osi tylnej a kończymy ją na osi przedniej.Jeżeli będziesz w warsztacie który wykonuje taką usługę, zwróć uwagę na wartości przed regulacją na osi tylnej i porównaj je z wartościami prawidłowymi.Otrzymasz wtedy odpowiedz na swoje zapytanie.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
