Stary 18-02-2018, 19:29   #1
marcin-klb
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Domyślnie Blokowanie kierownicy/opór przy skręcie
Witam.
Problem polega na tym że w trakcie jazdy przy wchodzeniu w zakręt kierownica stawia pewien opór, jego przełamanie powoduje majtnięciem samochodu po drodze. Czytałem całe archiwum, problem występuje ale nikt nie napisał jak się go pozbyć.Akumulator mam nowy, opony nowe, cała geometria zrobiona, zawieszenie sprawne.
Na postoju wspomaganie działa poprawnie, na podniesionym przodzie nie słychać ani nie czuć łożysk nad McPersonem. Płyn? Pompa? Maglownica?
marcin-klb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 01:37   #2
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Domyślnie Odp: Blokowanie kierownicy/opór przy skręcie
Sprawdzałeś ilość płynu do wspomagania ?
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 08:45   #3
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Mam ten sam problem, ale tylko przy skręcie w lewo - w prawo jest ok.
Usterka występuje tylko na zimnym silniku.
Płyn od wspomagania zmieniłem dwa miesiące temu.
Następny krok to będzie wymiana maglownicy.
Ostatnio edytowane przez adamon ; 19-02-2018 o 08:55
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 16:15   #4
marcin-klb
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Płynu dzisiaj dolałem ale brakowało niewiele, nie jeździłem zbyt dużo tonie wiem czy jest poprawa. Może to czujnik skrętu? Ładowanie mam okej, aku nowy
Stary 26-02-2018, 13:03   #5
rafalzamoj
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-05-2017
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 7
Cześć,
czy udało Ci się pozbyć oporów podczas skręcania w C-Maxie?
Mam to samo, zastanawiam się co moze być przyczyną.
rafalzamoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 16:49   #6
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał marcin-klb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał rafalzamoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Miałem taki sam problem, podczas jazdy musiałem trochę siłować się z kierownicą bo sama skręcała w lewą stronę, ale już od ok. dwóch miesięcy nie mam już tego problemu. Po podłączeniu do Forscana wywala mi taki błąd: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skrętu. Wykasowałem błędy, sprawdzę za jakiś czas czy nadal się powtórzy, jeśli tak to myślę najpierw przeczyścić styki, i sprawdzić wiązki od czujnika i naładowanie akumulatora. Płyn mam pod max.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 19:31   #7
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz określić gdzie ten czujnik skrętu ?
Stary 26-02-2018, 20:48   #8
rafalzamoj
Imię: Rafał
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 7
Dziś zostawiłem auto u mechanika. Zobaczymy z czym wróci, sczytam również błędy, może wyrzuci to samo.
Stary 27-02-2018, 13:38   #9
rafalzamoj
Imię: Rafał
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 7
Unhappy Odp: Blokowanie kierownicy/opór przy skręcie
marcin-klb dziś mechanik w moim przypadku zlał płyn od wspomagania i powiedział, że występują opiłki, które pochodzą prawdopodobnie z maglownicy. Zobaczymy czy bedzie poprawa po zmianie płynu ale chyba nie obejdzie się bez regeneracji maglownicy
Stary 27-02-2018, 14:52   #10
marcin-klb
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Przykra sprawa.U mnie to wystąpiło w sumie nagle, prędzej tego nie miałem. Tylko czy opiłki są z pompy czy z maglownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak poprawi się pogoda zmienię płyn i podepne pod kompa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
