Stary 19-02-2018, 15:30   #1
mawof
Domyślnie jak naprawić pas przedni - wzmocnienie / okular?
Ostatnio przy wymianie żarówki w Mondziaku zauważyłem w pasie przednim zwanym chyba okularem mam wyrwane/połamane mocowania lampy. Ktoś z Was to może jakoś naprawiał? Da się to skleić bez demontażu czy lepiej zdemontować o skleić? Albo kupić całą używkę? Ale pewnie z demontowanie i montowaniem sporo zabawy?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 16:09   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: jak naprawić pas przedni - wzmocnienie / okular?
Jak masz czym to da się to zrobić. Domowymi metodami lutownica tez się da ale sa lepsze metodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko zalezy od uszkodzenia. Ja różne pierdoły spawam czasem własnie lutownica przystosowaną do spawania + opalarka.
Raczej pasowałoby wyjąc. Czy dużo roboty? W sumie moim zdaniem wcale nie tak dużo ale na pewno nie robota na "wieczór" . Podjedź na spawanie plastiku i zapytaj ile by chcięli za taka naprawe i wtedy wiesz czy lepiej kupić cały (jesli jest cały) czy lepiej spawać. Klej sobie daruj bo raczej efekt zerowy.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 18:14   #3
mawof
Ma to sens. Dzieki.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
