Stary 11-10-2013, 13:09   #31
robert.u
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: ford mondeo mk3
Postów: 4
Domyślnie Odp: czy to łożysko czy opona??
Najdziwniejsze że to przy bardzo wąskim zakresie prędkości tak się dzieje 120-125, przy 130, 140, itd jest OK, tak jak do tych 120. To wycie/buczenie jest mocno irytujące, odgłos faktycznie jakby łożysko albo wyząbkowane opony, ale opony są nowe. Mechanik sprawdzał łożyska i mówi że nie huczą... Wpadł na pomysł że może coś w skrzyni. Sprawdzałem na 5 i 6 biegu, przy tej prędkości wycie takie samo, wciskam sprzęgło, nadal wycie.
robert.u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 19:38   #32
dlugi151182
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: mondeo
Postów: 30
Domyślnie łożysko koła
Witam wszystkich mam szybkie pytanko zaczęło mi wyć tylne łożysko od paru dni a jutro muszę zrobić 800 km czy mogę pojechać ??????? pacjent mondeo mk4 2008 benz.
dlugi151182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 19:45   #33
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: łożysko koła
zależy jak mocno wyje.Jak bardzo głośno to lepiej wymienić
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 19:46   #34
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Podlewaruj to koło i sprawdź, czy nie ma luzów poprzecznych na łożysku oraz, czy w miarę lekko kręci się koło. Jeśli bez znaczących luzów i w miarę się kręci, to zaryzykowałbym jazdę.
Stary 19-02-2018, 19:48   #35
dlugi151182
Model: mondeo
Postów: 30
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzałem na lewarku 15min temu luzów brak ale jednak go słyszeć
Stary 19-02-2018, 19:50   #36
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Ja bym jechał. Jak długo masz objaw wycia łożyska?
Btw: nie cytuj całych postów. Po kiego grzyba zaśmiecasz forum?
Stary 19-02-2018, 19:56   #37
dlugi151182
Model: mondeo
Postów: 30
Chyba będę musiał wam zaufać i pojadę dziękuję za szybką reakcję
Stary 19-02-2018, 20:02   #38
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Powtarzam, jak długo jeździsz już z wyjącym łożyskiem?
Stary 19-02-2018, 20:07   #39
dlugi151182
Model: mondeo
Postów: 30
Przecież jest napisane w pierwszym poście od paru dni może trochę więcej
Bump: Może inaczej ok. 300km
Stary 19-02-2018, 20:20   #40
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Po przyjeździe montuj od razu to:
bądź to:
w zależności od dnia/miesiąca produkcji auta. Po VIN'ie można sprawdzić dokładną datę produkcji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
