Stary 06-02-2018, 14:17   #2321
Kielekg
Zarejestrowany: 17-10-2016
Silnik: 2.0 145Hp
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Po dekodowania VINu przez Mariusza (dzięki wielkie!!):
1. Bez elektronicz.ogranicz.prędkości,
2. Bez zaprogr. ograniczenia predkosci
Czyli bez modzenia podejdzie tylko tempomat bez ogranicznika prędkości?
Niby Titanium.
P.S.
Pewnie było, ale wymiękłem na 53 stronie...
Kielekg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 14:22   #2322
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał Kielekg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz silnik taki jak w opisie, to limitera nie dołożysz.
Tylko zwykły tempomat lub aktywny, ale o aktywnym jest inny wątek.
Stary 06-02-2018, 14:24   #2323
Kielekg
Silnik: 2.0 145Hp
Dzięki za szybką odpowiedź!
Aktywny... Radar, jednostka, wiązka, etc. Za dużo zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2018, 20:57   #2324
duzy-gw
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Mondeo Mk4
Cześć,
Posiadam Mondeo Mk4 w wersji titanium X.
W weekend wymieniłem przyciski na te z tempomatem.
Czy jest może jakiś magik w Gorzowie Wielkopolskim, który mógłby mi aktywować tempomat? Już się nie mogę doczekać przetestowania jego działania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Wojtek
duzy-gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 21:06   #2325
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał duzy-gw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Jak nie znajdziesz nikogo bliżej to zapraszam ,dobra trasa na test tempomatuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 21:07   #2326
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A masz jakiś kabelek do podłączenia samochodu pod komputer? Można to zrobić zdalnie.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 21:11   #2327
duzy-gw
Imię: Wojtek
Model: Mondeo Mk4
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Latem miałbym po drodze do Rewala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym jednak trochę szybciej to załatwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam żadnego kabelka.
A jak to zrobić. Gdzie taki kupić?
Stary 19-02-2018, 21:54   #2328
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Jak znajdzie kabelek to może sobie przecież sam zrobić.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 09:50   #2329
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Przy czym SET to tak 6 razy niespiesznie (co prawie sekundę naciśnięcie) - wtedy limiter jest nastawiony na 55km/h i jest co testować.
Witam, domontowałem tempomat( przyciski z ogranicznikiem) aktywowany w kompie, działa tempomat, przycisk ogranicznika wyłącza tempomat, tak jak w temacie cytowanym aby ogranicznik zadziałał muszę wykonać sekwencje : przycisk ogranicznika plus 6 razy naciśniecie SET +, prędkość jaka? wciśnięty gaz ?
ok, pojeździłem dziś, i już zrozumiałem zasadę działania - wniosek wszystko działa tak jak ma działać, dziękuje
Ostatnio edytowane przez raptowny1 ; 21-02-2018 o 14:51
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 12:54   #2330
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
95km S3 i już masz zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
