Stary 19-02-2018, 18:21   #1
klosek1988
Zarejestrowany: 17-06-2017
Domyślnie samochód kręci ,ale nie odpala
Witam,posiadam Forda Mondeo MK4 Benzyna 1.6 125KM ,i spotkała mnie dziwna sytuacja,samochód kręcił ale nie odpalał dodam ,że akumulator naładowany ewidentnie słychać ,że rozrusznik również sprawny.Następnego dnia była to niedziela więc nie ciągnąłem go nigdzie od warsztatu samochód również prezentował identyczne objawy.W Poniedziałek zaciągnąłem go do mechanika wskazałem powyższe objawy (dodam ,że od rana przy próbie samochód również nie odpali i prezentował identyczne objawy. Opisałem sytuacje mechanikowi,za około 3 godziny dostaję telefon ,że on własciwie nie rozumie czemu oddałem mu samochód bo pali "na dotyk" i rzeczywiscie zdziwiony przyjechałem do warsztatu samochód odpalał pięknie jak gdyby nic się nie działo.Mechanik rozłożył ręce i skomentował ,że nie ma pojęcia co to mogło być.Drugi dzień auto jeździ bez zarzutu.Drodzy forumowicze czy ktos miał może podobną sytuacje ? Dodam ,że auto ma normalna stacyjke ,nie posiadam przycisku ford power. Czy to może miec cos wspólnego z elektryką ,przykładowo jakis immobiliser.Nie wyskakują żadne błędy.
klosek1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 20:11   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: samochód kręci ,ale nie odpala
Możliwe że immo nie łapało. Masz alarm? może on gdzies się przywiesił...trudno wyczuć... Może ktoś próbował "grzebać" w nocy? Jak się pojawiło znikło i nie powtórzy to raczej bym sie nie martwił.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 20:53   #3
prażanin
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 16
Gdyby to był immobiliser nie pracowałby rozrusznik.Być może problem tkwi w pompie paliwa lub styków w tejże.Skocz do forum -pompa paliwa do wymiany,temat jest obszerny.
pozdrawiam
Krzysiek
prażanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 21:01   #4
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Ale te bledy gdzie Ci nie wyskakują? Możliwe że w PCM są bledy a na liczniku nie będzie nic pokazywać. Jak coś to jestem z Łodzi i można by sprawdzić czy nie masz błędów
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 08:51   #5
peteypee
Postów: 1,296
Fakt gdzies mi umknęło o tym że rozrusznik kręci. Chociaż w kilku autach tak miałem że bez immo krecił ale nic poza tym. Bez kompa ani rusz bo błędy faktycznie nie wszystkie na liczniku sa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
