Stary 14-09-2017, 20:56   #71
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Błąd p2002
lepiej kupic wzmocniony paliwowy w motoryzacyjnym np.. srednica ori to 6,5mm czyli trzeba troche oliwy zeby wepchnac nowy na miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2017, 12:30   #72
Chudymkl
Avatar Chudymkl
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Panowie u mnie będzie autorski pomysł kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do węża wlozy miedziana rurkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakie będą tego efekty zobaczymy, jeśli nie będzie poprawy to pójdzie wąż na metry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chudymkl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 12:48   #73
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 13:13   #74
shacoon
Zarejestrowany: 11-06-2015
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
by wymienić ten przewód łączący dpf-a z czujnikiem różnicowym potrzebny jest kanał czy idzie tam się jakoś dostać unosząc na lewarku auto ? czy ktos ma schemat jak ten kabel idzie? z tego co wyczytałem potrzebuje 6mm kabel o długości 80cm (kupić metr i uciac po prostu) plus dwie złączki , a ten drugi 5mm tez wymieniacie i tez to jest metr?
shacoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 13:23   #75
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Idzie ten przewód wymienić bez kanału.
Stary 21-02-2018, 18:41   #76
shacoon
czy jest gdzieś jakiś schemat jak się do tego zabrać , rozumiem ze trzeba auto na lewarek i pod auto się wsunąć ?
Stary 21-02-2018, 19:10   #77
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po co Ci schemat. Trzeba wejść pod auto i wymienić. Auto na samym lewarku to zły pomysł.
Stary 21-02-2018, 22:42   #78
shacoon
no bardziej właśnie o to mi się rozchodzi ze nie będę robił tego na lewarku od wymiany zapasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i o sens podjęcia się tego zadania w ten sposób, przewody już kupiłem tylko jakiś kanał muszę ogarnąć. ktoś pisał na początku o zdejmowaniu pokrywy silnika wiec się trochę zdziwiłem
Stary 21-02-2018, 22:51   #79
tombra1985
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: mondeo
Postów: 36
Nie pokrywy, a osłony silnika. Musisz ją zdjąć bo nie włożysz reki żeby wymienić przewód
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
tombra1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 23:08   #80
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Zmieniałem sam 2 przewody latem na płaskim betonie bez kanału na lewarku + cegłówki w razie czego pod koło + mocny i sprawny hamulec ręczny. Zeszło mi z 1,5h ale udało się. Największym wyzwaniem były metalowe spinki na gumowych przewodach ustawione w złą stronę + to że stare gumowe przewody nie chciały zejść pomimo zdjętych już spinek (zapieczone). Nóż i nożyczki się przydały. Polecam też bezbarwne przezroczyste okulary bo dużo syfu wpada do oczu.
Dodam jeszcze że kanał tak na prawdę zbyt wiele by nie pomógł w tym przypadku. Wyobraźcie sobie przez około 40 minut cały czas trzymać ręce w górze. A tak leżymy wygodnie i jest się o co zaprzeć ;D Mi się i tak ręce przy tym zmęczyły a do słabych nie należę.
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
