Stary 23-02-2018, 10:13   #741
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał pike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wygląda AA pobrany ze sklepu samsunga, który nie gada z sync 3 i drugi pobrany z apk mirror, który się nie odpala. Dzisiaj będę miał więcej czasu pójdę się pomeczyc do garażu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
O mam dokładnie tak samo a do wczoraj działało dobrze
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 10:38   #742
hakuna
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Panowie ale to nie wina Synca tylko telefonu i jego oprogramowania, więc rozwiązania trzeba szukać gdzie indziej, kolega już wam napisał że potrzebna jest najnowsza wersja AA.
hakuna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 10:39   #743
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Instaluję najnowszą wersję z 20 lutego na arm mam galaxy note 4 i dupsko
Ktoś coś
Stary 23-02-2018, 10:50   #744
Misiek_WR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: Ford S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 km
Postów: 36
Czy przypadkiem do Note 4 nie powinna zostać zainstalowana wersja arm64? Proponuję wyłączyć i włączyć telefon ponownie i zwrócić uwagę, czy po podłączeniu z samochodem nie pojawia się nowy wymagający potwierdzenia / akceptacji komunikat. Nie później niż wczoraj musiałem wykonać podobną operację na Galaxy S8 i ruszyło bez problemów.
Misiek_WR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 10:56   #745
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
arm64 nie daje się zainstalować
Z droid info wychodzi mi ARMv7-A
Ostatnio edytowane przez drout ; 23-02-2018 o 10:59
Stary 23-02-2018, 11:04   #746
Misiek_WR
Imię: Damian
Postów: 36
A sama aplikacja AA bez podłączenia z samochodem odpala się na telefonie normalnie?
Stary 23-02-2018, 11:07   #747
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Napisał Misiek_WR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w Note4 SM-910C instaluję samo "arm".
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 15:18   #748
Misiek_WR
Imię: Damian
Postów: 36
Galaxy Note 4 został wypuszczony w dwóch wariantach
SM-N910C - wykonany w architekturze 64 bitowej ARM. Dlatego pojawiła się tutaj z mojej strony wątpliwość jeśli chodzi o wybór odpowiedniej wersji AA.
SM-N910F - wykonany w architekturze 32 bitowej - wersje AA tylko z ARM.
Obecnie wypuszczona wersja AA 3.0 jest bardziej zmodyfikowana niż poprzednie. Zmieniony został choćby kod źródłowy. Nie przypuszczam jednak aby poprzez tą zmianę, uniemożliwili synchronizacji z pierwszymi wersja oprogramowania SYNC3. Tak jak pisałem wcześniej w dniu wczorajszym uruchomiłem AA 3.0 na Galaxy S8 (Kuga SYNC3 w wersji 2.2) oraz na Galaxy S7 (S-Max SYNC3 w wersji 2.3).
Najbardziej prawdopodobnym powodem braku połączenia AA z SYNC3 jest jakiś problem w samym oprogramowaniu telefonu.
Stary 23-02-2018, 15:30   #749
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Napisał drout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Którą masz wersję Androida ?
Stary 23-02-2018, 16:00   #750
Misiek_WR
Imię: Damian
Postów: 36
W obu telefonach jest wersja androida 7.0
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
