Stary 23-02-2018, 22:48   #251
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Mam przedlifta i licznik też przedliftowy( 2013 ). Dodam , że parktronik ( dźwięk ) działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 23-02-2018 o 22:51
Stary 13-06-2018, 18:06   #252
Maniek179
Zarejestrowany: 12-05-2017
Postów: 40
Zmienilem w swoim focusie licznik na ten z dużym wyświetlaczem i brak jest w ogóle wyświetlania spalania, średniego i zasięgu
Tylko licznik dzienny i prędkość srednia.
Ktoś może wie o co chodzi?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Maniek179 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 18:26   #253
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Z którego roku licznik ? Pewnie stara wersja oprogramowania, trzeba zaktualizować.
Możemy rozwiązać zagadnienie.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 18:32   #254
Maniek179
Postów: 40
Wrzesień 2012. Auto mam z 2013
Stary 22-06-2018, 16:59   #255
rutra860
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 6
Też chce taki licznik z dużym wyświetlaczem, mam pytanie mam auto z 2011 i bezpieczniej założyć licznik z tego okresu czy może po lifcie. Według was który lepiej wygląda w aucie, nie widziałem tego na żywo tylko na zdjęciach ciężko się zdecydować...? Korekta przebiegu w dół i poradzenie sobie z ewentualnie błędami czy aktualizacjami po przełożeniu licznika w Łódzkim.
rutra860 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 18:42   #256
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak by ktoś potrzebował to mam licznik do diesla na zbyciu, info [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Czyżby gości zrezygnował z licznika, napisałem na PW, że jak zrezygnuje to biore na 100% w lipcu odbiór osobisty, bo dopiero wtedy będę w Polsce. Jeżeli nie chcesz czekać do tego czasu to trzeba było na pisać, a nie w kulki lecieć.
Stary 22-06-2018, 21:43   #257
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Panowie mam problem. Kupiłem licznik przedliftowy do mojego bieda przedlifta, przełożyłem tarcze i wszystko działa prawidłowo. Po wgraniu BCM do IPC nie wywala żadnego błędu, wszystko jest ustawione na europe a przebieg na liczniku jest podany w milach...... Co zrobić ??? moja foka jest z grudnia 2012 i miała licznik ala przejściowy czyli wskaźnik temp i paliwa z dużymi cyframi, licznik kupiłem z 15.02.2011 BM5T-10849-KN
Kombinowałem na różne sposoby a nawet przestawiałem pozycje 8, 45 i 117 na anglika ale nic to nie daje, w czym problem ???? komputer pokładowy nie pokazuje też ECOmod którą miałem na starym liczniku i która jest załączona w asbulit.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 22-06-2018 o 22:06
Stary 22-06-2018, 22:25   #258
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A ustawiałeś w ustawieniach w liczniku z kierownicy?
Ja na małym też miałem jakieś ecomod a na dużym brak.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 22:27   #259
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
w liczniku po zmianie na galony zmieniają wartości spalania itp ale przebieg nie.... najśmieszniejsze że w konfiguracji przebieg podany jest w KM, ma ktoś jakieś pomysły ??
Stary 22-06-2018, 22:40   #260
Postów: 18,052
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ma ktoś jakieś pomysły ??
Przy zakupie przebieg nie był jakiś dziwnie mały? Nie grzebali w tym liczniku "najlepsi fachowcy"?...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
