Stary 24-02-2018, 14:33   #1
marban
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 70
Domyślnie Wymiana sync1 na sync3
Chcaiłbym się dowiedzieć czy jest możliwość wymiany sync1 na sync3?
Moj Ford to Focus 2014, 1.6L EcoBoost SCTi (150PS), Titanium, sync1 + Navi...
Co bedzie do tego potrzebne?
Prosilbym o w miare szczegolowa informacje...?
BTW: Czy mozna rowniez przeprogramować wyswietlacz zegarow na wersje po lifcie (z domyslnym ustawionym predkosciomierzem elektronicznym)...
Pozdrawiam,
Marcin
marban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 14:48   #2
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Odp: Wymiana sync1 na sync3
A czemu najpierw nie poszukałes w wyszukiwarce ????
Post nr 70
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 16:32   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Akurat post 70 jest nie na temat, bo ,kolega Tedi_K pisze tam o focusie PO lifcie
(a autor tego wątku pyta o PRZED lifta)
Natomiast można polecić początek wątku podanego przez kolegę
Napisał marban Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Marcin
tą funkcję zyskałem poprzez wymianę zegarów zwykłych (od Focus), na zegary od Kugi
Prędkośc cyfrowa, to bajer którego praktycznie nie używam,
tak samo jak drugi komputer - jest, bo jest
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-02-2018 o 16:36
Stary 24-02-2018, 16:46   #4
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Zasugerowałem się rocznikiem , myślałem że 2014 to juz polift , ale cały temat jest własnie o tym , dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za sprostowanie
Stary 24-02-2018, 16:51   #5
elton30
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: Ford Focus mk3
Postów: 51
Witam, pierwszy postu i od razu pytanie, wiem już, że przerabiacie sync na sync 3 itd ale ciekawi mnie, która operacja jest najbardziej opłacalna biorąc pod uwagę fakt iż posiadam fokę z 2013 roku i nawet navi nie mam...?
elton30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 17:01   #6
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Wszystko zależy ile masz kasy. Wiadomo Sync 3 odpowiednio droższy , ale gada po polsku, ma android auto, więc navi można inna niż fabryczna, tylko ta cena .....
Stary 24-02-2018, 17:18   #7
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał Masterjam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawigacja jest jakas lepsza w sync 3 ?
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 17:44   #8
Szymon_Zy
@Masterjam , widzę że montowałeś. Czyli oprócz radia, media hub i panelu coś dokładałeś? Mediahub vcc 12V po aux? To 12V skąd? Wiązki jakieś były Ci potrzebne?
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 24-02-2018 o 17:57
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 18:26   #9
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
o Sync 3 się nie wypowiem , bo narazie mnie na nią nie stac.... Zamontowałem Sync 2. Chociaz montowałem to za duże słowo, ja obserwowałem i pomagałem jesli potrzebne były dodatkowe rece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale ogólnie dołożona wiązka od Synca 2 do Media Huba , napięcie wzięte ze starego . Cała magia była przy głównej kostce od Sync 1 tam kilka przełożeń pinów i dołożenie 2 czy 3 kabli dodatkowych. Na szczęscie wiązka ze złaczem jest na tyle długa że wystarcza aby ją wyciągnąć wyżej , w Sync 1 jest zza panelem klimatyzacji.
Stary 24-02-2018, 18:28   #10
Szymon_Zy
Hmmm ta pinologia to jedyna zagadka.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
