Stary 05-01-2018, 11:35   #21
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Korekty wtryskiwaczy - 2.0 TDCi na Siemensie
Ja również podepnę się pod temat i zapytam jakie są granice korekt poprawnie pracujacych wtryskiwaczy?
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 17:14   #22
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dokladnie, mam od niedawna mk4 2.0 tdci na Siemensie i rowniez chcialbym wiedziec cos wiecej o wtryskach i ich korektach
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 10:13   #23
staszq2
Imię: Staszq
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: Focus MKII / Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI - 109 HP / 2.0 TDCI 130HP/320NM==>185HP/413NM
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 32
Up up.
Nikt nic co do korekt ?
staszq2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 00:17   #24
kuras1000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Domyślnie Re: Korekty wtryskiwaczy - 2.0 TDCi na Siemensie
Wypróbowałem LM2666 i cudów nie zrobił. Tylko odrobinę poprawił. Teraz kończę drugi zbiornik z olejem elf 2T - leje 250 ml na zbiornik i jest znaczna poprawa korekt, a i silnik pracuje aksamitnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. DPF wypala tak samo.
kuras1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 01:55   #25
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo MKIV
Postów: 54
Ja osobiscie uzywam Liqui Moly 1052 i polecam jako dodatek do paliwa. Co do korekt wtryskiwaczy to wiadomo, że jeżeli jeden wtryskiwacz jest słabszy, to komputer będzie starał się wyrównać pracę silnika dając większą dawkę paliwa na przeciwny wtryskiwacz. Tak wiec dokładnie widać żę 1 i 3 chodzi idealnie a 2 musi nadrabiać pracę wtrysku 4 (tak mi ktos kiedyś powiedział, poprawdzie jeżeli jestem w błędzie). Dziwi mnie to że patrzycie na te korekty. Każdy uważa że komputer prawdę mu powie, a może być też tak, że na którymś cylindrze jest niższa kompresja i wtedy też będą różnice w dawkach paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero jak sprawdzi się ciśnienie na cylindrach można stawiać diagnozy na podstawie komputera.
Ostatnio edytowane przez aleksanderu1988 ; 26-02-2018 o 02:44
aleksanderu1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 20:52   #26
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jak poprawnie sprawdzać te korekty wtryskiwaczy ?
Na zimnym silniku ?
Na gorącym ?
Na wolnych obrotach czy innych ( jakich ) ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 22:48   #27
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jesli chodzi o korekty kolegi kuras1000 to wtryskiwacz nr 2, wali wiecej paliwa, a biorac pod uwage, ze kolejnosc zaplonu jest 1-3-4-2 to czwarty wtryskuje nieco mniej aby kompensowac roznice predkosci obrotowych po kazdej detonacji. Inaczej rzecz ujmujac co by nim nie telepalo. Teoretycznie max tolerancji to 30%. Powodem wysokiej korekty nie musi byc zuzyty wtryskiwacz. Moze byc nagar na wtrysku (zatkany otwor, otwory rozpylacz) lub problem szczelnosci komory spalania. Czytaj przedmuchy = wieksza dawka wtrysku
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 23:45   #28
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Domyślnie Re: Odp: Korekty wtryskiwaczy - 2.0 TDCi na Siemensie
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimnym silniku ?
Na gorącym ?
Na rozgrzanym i na biegu jałowym
Stary 27-02-2018, 18:31   #29
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
dzięki , i jeszcze pytania :
jakie wartości tych korekt są super, jakie dobre , jakie akceptowalne , jakie słabe , a jakie fatalne ?
no i czy wtryski niezależnie od producenta mają mieć tak samo ?
pozdrowionka
Stary 27-02-2018, 20:55   #30
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Też chciałam w tym temacie dostać odpowiedzi na te pytania, ale niestety nikt nie jest w stanie tego napisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wiem tylko że moje były akceptowalne a teraz po 2T mam lepsze: mniej więcej 0,93 1,2 0,93 0,93.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
