Stary 21-01-2018, 20:17   #11
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: 1.6 nie odpala raz na jakiś czas
Wyglada na zimne luty w liczniku
Stary 21-01-2018, 20:35   #12
JoGi1991
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: FOCUS MK2
Postów: 6
Tak teraz szukam opisów do tych błędów i nie wiem czy nie ustawiłem forscana w wersji demo...
JoGi1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 20:15   #13
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Podpinam się pod temat. Foka tivct nie odpala. Paliwo podaje, cewka była wymieniana, aku naładowany. Iskra co prawda jest ale słaba. Ktoś wie gdzie szukać problemu?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 20:20   #14
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Kable?
Stary 27-02-2018, 20:45   #15
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable?
Na obu kompletach kabli efekt jest ten sam.
Stary 27-02-2018, 20:53   #16
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Może śmieszne pytanie , ale nie bezpodstawne. Ile masz paliwa w baku ?
Swojego czasu palił mi za 2, 3 razem , raz rozładowałem akumulator.
Chcąc zacząć wymieniać wszystko od świec począwszy , mechanik powiedział żebym pierw zatankował do pełna ( miałem może 1/5 baku ) . Od tego czasu pali na strzała.
Parę razy nie złapał za pierwszym razem również wtedy , gdy nie czekałem na zapłonie aż pogasną kontrolki tylko wkładałem kluczyk i od razu kręciłem.
Odkąd robię jak człowiek i pozwalam pompce paliwa dopchać cieczy jak należy ( 2-3 sek) to ani razu nie miałem przypadku niezapalenia.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 27-02-2018 o 21:16
Stary 27-02-2018, 23:23   #17
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Polowa zbiornika, dolalem 5 l i nic. Tu jest problem slabej iskry, bo nawet na plaku i samostarcie nie chce zalapac. Nie wiem gdzie szukac problemu, miedzy przewodem masowym do cewki a plusem aku jest ponad 12v czyli teoretycznie przerwanego obwodu nie ma.
Stary 28-02-2018, 05:43   #18
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Praktycznie też nie. Przerwanego obwodu nie ma, bo jak sam napisałeś - iskra jest ale słaba.
Natomiast to niestety żaden dowód że połączenie jest ok bo wciąż może być słaby styk - napięcie się ustali, ale większy prąd już nie przejdzie.
Stary 28-02-2018, 09:39   #19
macgap90
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Mogła też się nadpalić cewka i ma za niskie napięcie na wyjściu stąd słaba iskra
macgap90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 18:31   #20
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Jest wyrok, na 95% przestawiony rozrząd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
