Stary 28-02-2018, 10:05   #1
Arci.K
Avatar Arci.K
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: S-Max, Titanium
Silnik: 2.2 TDCI 220KM
Postów: 19
Domyślnie Czujnik temperatury spalin ustalenie numeru
Witam!
W niedziele zapalił mi się check engine. W poniedziałek rano udałem się do mechanika i podpięliśmy pod komputer. Komunikat był następujący: Błąd czujnika temperatury spalin - wysoki obwód (rząd 1 czujnik 3). Niestety umówiłem się z mechanikiem dopiero na sobotę. Dziś pojechałem do innego mechanika, który mówił, żeby przejechać to może przeczyścimy i coś pomoże. Niestety z tych dwóch czujników temperatury na dpf udało się odkręcić jeden i przeczyścić. Podpieplismy pod bardzo prosty komputer i dziś oprócz czujnika tempertaury spalin wyskoczyło również przepełnienie dpf. Wiadomo trochę pojeździłem a dpf nie mógł się wypalić i się już przytyka. Wstawiłem auto do garażu i będzie już stało do soboty, abym sobie filtra nie zasyfił na maksa. Teraz o co chodzi? Jeśli okaże się, że czujnik jest do wymiany to pewnie w hurtownie nie będzie dostępny od ręki. Może dojdzie w poniedziałek, może we wtorek. Także auto uziemione na cały weekend. Pomyślałem, że podjechałbym do hurtowni i zamówił sobie ten czujnik na sobotę w razie czego. Niestety nie wiem dokładnie, który to jest czujnik temperatury spalin numer 3? Czy ktoś może podrzucić czy to czujnik przed dpf czy w dpf a może ktoś dałby radę znaleźć numer tej części. Byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję.
Pacjent to: Ford S-Max 2.2 TDCI 2011 rok.
Arci.K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 09:26   #2
Arci.K
Avatar Arci.K
Imię: Artur
Postów: 19
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury spalin ustalenie numeru
No cóż nikt nie był w stanie pomóc, więc może napiszę czego się dowiedziałem tym bardziej, że czujniki są takie same w modelu 2.0 a tutaj zainteresowanie może być większe.
A więc S-Max posiada 3 czujniki temperatury spalin. Jeden jest w okolicach turbiny a dwa pozostałem montowane są na wydechu, zaraz przed DPF a drugi wchodzi w środek DPF. Czujniki są numerowane od silnika.
Czujnik temperatury spalin numer 1 - okolice turbiny. Nie widziałem na necie, nie wiem jakie ma numery.
Czujnik temperatury spalin numer 2 - przed DPF numer części: 1681282, AG91-12B591-BB
Czujnik temperatury spalin numer 3 - w DPF; numer części: 1681281, AG91-12B591-AA
Cena to oczywiście kosmos za czujnik, który działa na zasadzie opornika i ani w budowie ani w wyglądzie nie ma nic skomplikowanego, ale może się nie znam. W ASO telefonicznie Pan powiedział około 1000 zł, w hurtowni powiedziano mi, że w detalu bez zniżek to będzie ok. 700 zł. Na necie dorwałem za 480 zł.
Wymiana banalna. Może z 8 minut, ale tylko dlatego, że trzeba było trochę podgrzać czujnik bo nie chciał się odkręcić. Wystarczy skasować błąd i czujnik działa. Niestety błąd przytkanego DPF już skasować się nie chciał. Zjeździłem obwodnice w tą i z powrotem i szybko i wolno i wypalanie nie chciało ruszyć. Trafiłem na szczęście do ogarniętego gościa z komputerem forda i myślą, że trzeba go będzie wypalić serwisowo. Ale posiedział z 15-20 minut nad nim. Odpalał, gasił, coś przestawiał i w końcu stwierdził, żebym się przejechał bo on nie będzie mi robił wypalania statycznego bo to masakra dla silnika. I faktycznie coś tam musiał odblokować bo wypalanie ruszyło samo w trasie.
Stary 29-05-2018, 14:30   #3
tomularex
Zarejestrowany: 29-05-2018
Model: Ford
Silnik: 2,0 CTDI
A gdzie w necie kupiłeś ten czujnik?
tomularex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 16:21   #4
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Myślę że na alledrogo powinno cos sie znaleźć
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 15:41   #5
adamdiver
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: S-max
Postów: 42
Napisał Arci.K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiej firmy kupiłeś czujnik ?
adamdiver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 16:50   #6
Misek211
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Smax
Silnik: Tdci
Postów: 9
Warto kupić oryginały czy lepiej zamienik?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Misek211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
