Stary 28-02-2018, 14:24   #1
mati102020
Zarejestrowany: 31-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130km
Domyślnie Dźwięk tylko z prawego głośnika przy podłączeniu AUX
mam problem związany ze złączem AUX. Otóż po podłączeniu telefonu czy MP3 pod złącze AUX, dźwięk wydobywa się tylko z przedniego głośnika od strony pasażera, z głośnika od strony kierowcy nie slychać prawie nic... Sprawdzałem na kilku telefonach i na kilku kablach AUX, na każdym jest tak samo. Wymieniłem też gniazdo AUX w schowku, bez rezultatu.
Dodam, że dzieje się tak tylko przy korzystaniu z AUXa, gdy przełącze na radio lub płytę problemu nie ma, oba głośniki huczą aż miło.
Możecie poradzić co powinienem sprawdzić, wymienić żeby pozbyć sie tego problemu?
Mondek MK3 2006fl, radio Ford 6000CD.
mati102020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 12:16   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Dźwięk tylko z prawego głośnika przy podłączeniu AUX
Ja bym szedł po kablu od samego gniazda. Chyba ze padło cos więcej... A w radiu nie masz czegoś pozmienianego? balans itd? bo z tego co kojarzę to dla każdego "źródła" (radio/cd/aux) można osobno ustawiać ale pewności nie mam jednak warto sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 02-03-2018 o 12:19
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 09:14   #3
mati102020
Model: Mondeo MK3
rzeczywiscie jest opcja ustawienia balansu na lewy/prawy ale balans na AUX ustawiony jest na centrum. kupiłem wyjmaki, spojrzę na te kable, zobacze czy cokolwiek widac..
Stary 27-03-2018, 17:29   #4
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Jak dla mnie kwestia procesora DSP. Mam (prawie) to samo zarówno na AUX, jak i bluetooth i usb, bo wszystkie te źródła podają sygnał audio na wejście aux radia. Mogę się podzielić wynikami podmiany DSP, bo za kilka dni zamierzam go wymienić na nowy.
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
