Stary 02-03-2018, 14:05   #4711
prokop123
Avatar prokop123
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Q3 Sportback S line
Silnik: 2.0 245 KM 4x4
Rocznik: 2024
Postów: 267
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez końca do... upływu gwarancji. :-/
ja kupiłem sobie 7 lat gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ćwierkanie jest od tygodnia. słyszalne na 1 i 2 biegu wentylatora.
Wczoraj nurkowałem pod schowek i idealnie słychać że to właśnie ten wiatrak z filmu.
Ciekaw jestem co dalej, wystarczy nasmarować lub wymienić czy to będzie nawracać ;/
ciekawe co na to ASO, może gdzieś można to uszczelnić aby kolejny wiatrak nie był zawilgocony.
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy wentylator w Mondeo EU jest faktycznie tak łatwo dostępny, jak w tym pokazanym na filmie, czy nie koniecznie.
Sprawdzałem u siebie i mam identyczne mocowanie plastiku pod wiatrakiem i sam wiatrak też jest w tym miejscu.
Ostatnio edytowane przez prokop123 ; 02-03-2018 o 14:09
prokop123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 14:40   #4712
mbrejecki
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Ford Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 TDCI/180 KM
Postów: 34
Wiatrak do wymiany. Nie idzie nasmarować. Mam te przypadłości w firmowych francuzach.
mbrejecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 14:51   #4713
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał prokop123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jedyne pocieszenie, że nie trzeba rozbebeszać całej deski...
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 22:36   #4714
tate00
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Wielkie dzięki za namiar na ten filmik.
Mój uż po operacji usunięcia ćwierkania.
Demontaż bardzo łatwy, u mnie w wentylatorze coś się do niego dostało i czyszczenie go pomogło.
Całość wygląda jak nowe lub prosto z fabryki.
tate00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 22:49   #4715
kaldach
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Mondeo MKV AWD
Postów: 7
Mój MKV AWD świeżo odebrany, przebieg 400km...
1.Parują reflektory przednie - lód wewnątrz
2.Klimatronik - nawiewy w desce grzeją, a te w słupku walą zimnym powietrzem - w trybie AUTO, w manualnym jest ok.
3.Sync3 wersja bez navi - radio na FM to jakaś padaka - brak wysokich tonów, czułość też taka sobie. Equalizer działa strasznie mizernie (3 pasmowy oczywiście), granie z bluetooth znośne. Ogólnie testowałem samochód z Sync2 - był ładniejszy graficznie i lepiej grał (tak mi się wydaje).
kaldach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 23:14   #4716
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A jak jeździ?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 23:48   #4717
kaldach
Postów: 7
Co do trakcji brak zastrzeżeń, drogi trzyma się bardzo dobrze, przyspieszenie ok,jednakże nie sprawdziłem "w całym zakresie", ponieważ staram się oszczędzać silnik w pierwszych tysiącach użytkowania. Skrzynia mam wrażenie czasem zbyt szybko redukuje przełożenia trzeba się przyzwyczaić do automatu, jednakże na jej potężny plus szybkość manualnego przełączania biegów za pomocą łopatek. Porównując ją do Powershifta MKIV - dużo lepiej. Świetnie wyciszony, ale te redukcje powodują, że własnie wtedy oddzywa się pomruk silnika. Ogólnie z jazdy jestem zadowolony. Z rzeczy które wymieniłem post wcześniej... niestety nie za bardzo.
A i jeszcze jedna dolegliwość: Zacina się klamka zewnętrzna pasażera, trzeba czasem dopchnąć ją ręcznie.
Stary 03-03-2018, 00:55   #4718
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Napisał kaldach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjedź do serwisu psikną jakimś 'czymś' i będzie dobrze też tak miałem z klamkami, po wizycie jest bardzo OK.
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 07:27   #4719
dekard
Zarejestrowany: 24-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 160km
Postów: 30
Po półtora roku przygody z Mondeo i 40 tysiącach przebiegu przyszedł czas na małe podsumowanie:
Plusy:
- Właściwości jezdne tego samochodu są wspaniałe. Jest wprost stworzony do jazdy w zakrętach. Nigdy nie udało mi się zarzucić tyłem, a przód jeśli zacznie „żyć własnym życiem” to bardzo łatwo go oswoić. Jako ciekawostkę podam, iż na szarpaku przy 50 nie trzeba robić nic żeby auto wróciło na swój tor jazdy (średnia moc szarpaka), wystarczy puścić kierownicę, a ESP zrobi swoje,
- Wyciszenie od dźwięków zewnętrznych jest na wysokim poziomie. Przy 90 to jest bajka, a przy 180 niewiele się różni od 140,
- Funkcjonalność kabiny: Olbrzymie schowki w drzwiach, spory podłokietnik i dużo miejsca pod nim, każdy przycisk na miejscu i pod ręką, kierownica dobrze leży w dłoniach, duży zakres regulacji fotela oraz kierownicy, dobra widoczność, wystarczająca ilość miejsca oraz duży i regularny w kształcie bagażnik.
Minusy:
- Manualna skrzynia biegów, a dokładnie jej obsługa to w mojej ocenie duży minus tego auta. Drążek jest dość długi co przekłada się na precyzję w zmianie biegów. W ogóle nie pasuje do dynamicznego (mimo wszystko) charakteru auta.
- Seryjne opony letnie z zacięciem „ekologicznym” (niższe opory toczenia), które na mokrym zachowują się gorzej niż opony zimowe.
- Wymiana żarówek ale to już powoli standard w nowych autach.
Drobne usterki, które pomimo zgłaszania w serwisie nie są usunięte (różnie argumentowane – „ten model tak ma” lub „nie stwierdzono”:
- choinka na zegarach (czasami) po odpaleniu auta, gaśnie po przejechaniu 300m,
- trzeszcze słupka B kierowcy w okolicach mocowania pasów,
- chroboczący wentylator na dwóch pierwszych biegach,
- dziwne dźwięki przy operowaniu sprzęgłem na wstecznym i czasami przy zmianie biegów w okolicach 1,5-2 tys. obrotów,
- poluzowane siedzisko kierowcy (jakby sprężyny w środku się poddały).
Podsumowując: z zakupu jestem zadowolony i poczyniłbym go ponownie.
dekard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 14:53   #4720
pitekantrop
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Mondeo mk5
Postów: 82
Wyłączenie ogrzewania lub włączenie zamkniętego obiegu na myjni uchroni ten wentylator przed zamoczeniem?
pitekantrop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
