Stary 04-03-2018, 11:47   #121
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI. Fatalny ranny rozruch na mrozie.
Napisał lando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko na CR ma problemy bo jest zbyt precyzyjne i potrzebuje dobrego ON w porownaniu do starego ropniaka ktory latal nawet na frytkach.
Ale przecież tutaj na forum wszyscy piszą, że ON to tylko ON i każdy taki sam i nie ważne skad, bo każdy taki sam z polskich rafinerii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie ma sensu dbać o jego jakość, ani jakieś dodatki dolewać czy nawet deprsatory. Podstawowe przygotowanie diesla do zimy jest banalnie proste, zwłaszcza, że ta zima zawsze o tej samej porze roku jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kolega Któryś wyżej się chwali, że nigdy nic nie dolewał, bo nie warto, a nie jeździł na uszlachetnianym paliwie to skąd wiedza, że nie warto, że jest tak samo ? Przecież mało kto wie co to LC -liczba cetanowa paliwa i jak ma się do procesu jego zapłonu i spalania ?
Tamtą zimę przejeździłem bez dodatków do ON na zwykłym arktycznym ze StatOil, tą zimę jeżdżę na też Arktycznym, ale jeszcze podnoszę liczbę cetanowa paliwa i ciut oleju 2T dolewam na zbiornik 200-250ml. Podnoszę LC, bo dolanie oleju 2T obniża LC i to zauważalnie.
Polecam, bo mam porównanie jak silnik pracuje, jak odpala na mrozach, czy bez mrozów i jak się zbiera w trasie z podniesioną liczbą LC.
Tak, tak diesel, to diesel i ma być tanio, bo diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za rok znów zima i znów to samo będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 04-03-2018 o 12:02
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 12:03   #122
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co konkretnie dolewasz? pytam bo też dolewam 2T
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 12:09   #123
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Można cokolwiek, co w rzeczywistości podnosi LC o kilka dobrych punktów i to czuć. Ja używam preparatu od firmy AMSOIL, produkt Cetane Boost. Mam do nich zaufanie bo dobre oleje robią, a trafiłem na ten preparat właśnie po olejach motocyklowych które kiedyś używałem. Oczywiście linka nie podam, bo zaraz będzie, że pracuje w tej firmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz spróbować też tego
Edyta
tu możesz trochę poczytać o moich doświadczeniach na Fordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 04-03-2018 o 15:48
Stary 04-03-2018, 12:10   #124
tomch77
Avatar tomch77
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Dzięki. Wprowadzę do użytku.
Stary 04-03-2018, 12:28   #125
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Pamiętajcie tylko, że nasze wspaniałe auteczka potrzebują super lejka żeby cokolwiek wlać innego niż z dystrybutora. Ja ostatnio poległem na stacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 14:32   #126
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Lejek był fabrycznie w zestawie z samochodem, ja kupowałem 8 letni i u mnie był w bagażniku. Tobie poprzedni właściciel zgubił i marudzisz, a wlew bezkorkowy jest rewelacyjny.
A przy kolejnym odpalaniu ładnie wam odpala ? Ja na rozgrzanym silniku też mam słabo, więc obwiniam rozrusznik na te chwilę, bo reszta nowa.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 15:08   #127
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca rozumiem rolę zapowietrzania przy mrozie
To akurat bardzo proste zjawisko. Gęściejszy olej napędowy stawia większy opór podczas próby zassania go przez pompę. Mróz powoduje też że oringi w szybkozłączkach twardnieją, i nie uszczelniają tak, jak powinny. Powstają nieszczelności. Pompa zasysając taki gęsty olej powoduje, że przez te wszystkie nieszczelności w układzie pojawia się powietrze. I nagle automagicznie silnik odpala gorzej niż zwykle.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 15:12   #128
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ciepło odpala dobrze ale mi na ciepło rozrusznik kręci jak opętany więc jeśli tobie słabo to może to być przyczyna.
Stary 04-03-2018, 21:50   #129
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
Proszę wybaczyć ,że wtrącam się w wątek ,ale pytanie moje jest takie jaki olej do 2.0 TDCI 136km FOCUS MK2 . producent zaleca Formułe F ,ale chciałbym raczej kupić coś lepszego co polecacie? Jakieś konkretne oleje?
DAMBOR-MK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 21:53   #130
tomch77
Avatar tomch77
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Nie chcę być niegrzeczny ale temat wałkowany wielokrotnie. Użyj szukajki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
