Stary 03-03-2018, 12:49   #1
mihau134
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Domyślnie nierówna praca silnia na rozgrzalnym silniku .
Pisze do Was drodzy Użytkownicy , poniewaz jestem zdesperowany , rece ,nogi opadaja . Przechodze do problemu .
Wiec tak jestem uzytkownikiem focusa 2 silnik 1.8 tdci 115 km .
Problem jest taki ze silnik tego auta nie pracuje na poprawnie wolnych obrotach tylko i wylacznie na rozgrzanym silniku . Na zimym to nie wystepuje . Objawy trzesie silnikiem , czuc to w kabinie i idzie to zaobserwować na samym silniku jak podniesie sie maske .
Co zostalo wymienione w tym samochodzie :
- kompletna dwumasa , komplet wtryskow , pompa wysokiego cisnienia , Czujniki : walka rozrzadu , walu korbowego , czujnik temp silnika , wszyskie poduszki silnika oraz kolo pasowe walu .
Mam kabel od viakena na stn1170 , zresetowalem czujnik spalania stukowego , oraz czujnik odpowiedzialny za dawke paliwa na pompie , przed i po bez zmian .
Wedlug Forscana , brak bledow , wedlug IDS blad egr ; sam egr zaslepiny silnik krokowy sie kreci . Cisnienie w 4 cylindrach po 28 bar .
Nagralem film z logami na cieplym , prosze o analize i pomoc ,bo mnie to wkurza i jestem bezradny . Oto link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mihau134 ; 03-03-2018 o 13:21
mihau134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 15:52   #2
mihau134
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
Domyślnie Odp: nierówna praca silnia na rozgrzalnym silniku .
Ktos moze podpowie na jakiej podstawie silnik ustawia dawke paliwa na biegu jalowym ?
Stary 11-03-2018, 21:10   #3
mihau134
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
Czesc i czolem .
Prosbe mam do uzytkownikow samochodow z silnikiem 1.8 tdci na siemensie . Mianowice prosilbym o sprawdzenie cisnienia na szynie CR , na biegu jalowym kiedy silnik posiada temperature robocza . Czy u was trzyma zadane cisnienie tzn 286 bar czy tez skacze ?
Stary 19-03-2018, 19:24   #4
mihau134
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie oraz szybka pomoc .
Problem rozwiązany dla potomnych ciśnienie w focusie ma wynosić 300 bar na biegu jałowym . Wiec wymienione są następujące części . Przepływomierz , kolektor z egr oraz czujnik ciśnienia na rozdzielaczu . Auto chodzi równo nic się nie dzieje .
Stary 19-03-2018, 19:39   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał mihau134 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ma za co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 17:45   #6
sdm6777
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-04-2015
Silnik: 2.0 TDCI 140 kunia
Postów: 48
Można wiedzieć ile Cię to kosztowało?
sdm6777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 19:26   #7
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Witam u mnie nierówna praca nadal występuje, mam prośbę jak możecie zerknąć na test wtryskiwaczy które zostały sprawdzone na stole. Firma stwierdziła, że nie jest super ale nie jest też źle. Proszę o waszą opinię czy faktycznie jest konieczność wymiany wtrysków.
Typ Pliku: jpg wrtysk1.jpg (97.9 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wrtysk2.jpg (99.8 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wrtysk3.jpg (100.2 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wrtysk4.jpg (99.9 KB, 9 wyświetleń)
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
