Stary 04-03-2018, 16:52   #1
Smutny
Imię: igor
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 15
Exclamation brak ładowania. kontrolka ładowania świeci.
6.
taki problem:
mondek przestał ładować akumulator,
stało się to po tym jak z powodu mrozów był kilka razy odpalany z kabli, startera, dwóch aku jednocześnie, bateria była zabierana do domu na noc itp. ogólnie rzeźba była ale za wysokiego napięcia nie dostał.
dzisiaj odpaliłem na podłączonym prostowniku i wyskoczyła kontrolka od ładowania.
kontrolka zapala się jakieś 30-45 sek po uruchomieniu silnika ale ładowania niema od startu.
nie mam jak na razie podjechać na kompa bo warsztat otwarty kiedy ja w pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podpowiedzcie coś....
oprócz zmiany auta
pozdro
jeszcze sprecyzuję:
jakie jest prawdopodobieństwo że przyczyną jest tylko błąd ecu ześwirowanego po opisanych akcjach?
jak skasować taki błąd bez podłączania obd?
jakie mogły wystąpić proste usterki możliwe do samodzielnej naprawy w warunkach polowych (podwórkowych)
Ostatnio edytowane przez Smutny ; 04-03-2018 o 17:57 Powód: bo tak
Smutny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 17:45   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: problem z ładowaniem
Napisał Smutny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większość błędów ECU można skasować przez odłączenie akumulatora, ale jeżeli nie świeci się kontrolka "silnika", to nie jest błąd ECU. Oczywiście wcześniej musi być usterka naprawiona. Na pewno odłączenie akumulatora nie zaszkodzi.
Zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
Stary 04-03-2018, 18:13   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: brak ładowania. kontrolka ładowania świeci.
Może poprostu upalia się elektryka w altku , jak nie daje ładowania to tylko regeneracja, to urządzenie jak jest sprawne to ładuje i nie ma oddzielnego sterownika który tym zarządza, wymontuj i do regeneracji z nim, sprawdź czy nie zerwało sprzegielka o ile masz takie zamontowane bo to też może być przyczyną braku ladowania
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 18:39   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że, gdyby zerwało się sprzęgiełko, lub pasek, to kontrolka świeciłaby się cały czas.
Stary 04-03-2018, 19:06   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz się, po ~30sek.
Sprawdź poprawność włożonej wtyczki 3-pinowej w altku. Wyjmij ją, przemyj sprayem do elektryki gniazdo i wtyczkę, włóż z powrotem i sprawdź.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-03-2018 o 19:13
Stary 04-03-2018, 19:28   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd masz takie informacje?
Stary 04-03-2018, 19:30   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Po prostu mam mondeo mk3 i nawet jak zdejmiesz pasek wielorowkowy, to kontrolka o braku ładowania zaświeci się po ~30sek, sam sprawdzałem i nie tylko ja. PCM wysyła info w postaci zaświecenia się kontrolki właśnie po tym czasie.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-03-2018 o 19:33
Stary 04-03-2018, 19:34   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Miałem Mondeo, ale tam nie sprawdzałem. W Escape tak nie jest, sprawdzałem przy innej okazji.
Stary 04-03-2018, 19:39   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Miałem Mondeo
Mk2 miałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2018, 19:41   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Tak, ale tam nie sprawdzałem, zresztą, byłoby to niemiarodajne.
Bump: Jeszcze tak na marginesie, cały czas zastanawiam się, po co gasić kontrolkę, by po 30 sekundach znów zapalić, skoro nie ma ładowania?
akumulator , alternator , ładowanie , prostownik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
