![]() Imię: igor
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 15
6.
taki problem: mondek przestał ładować akumulator, stało się to po tym jak z powodu mrozów był kilka razy odpalany z kabli, startera, dwóch aku jednocześnie, bateria była zabierana do domu na noc itp. ogólnie rzeźba była ale za wysokiego napięcia nie dostał. dzisiaj odpaliłem na podłączonym prostowniku i wyskoczyła kontrolka od ładowania. kontrolka zapala się jakieś 30-45 sek po uruchomieniu silnika ale ładowania niema od startu. nie mam jak na razie podjechać na kompa bo warsztat otwarty kiedy ja w pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podpowiedzcie coś.... oprócz zmiany auta pozdro jeszcze sprecyzuję: jakie jest prawdopodobieństwo że przyczyną jest tylko błąd ecu ześwirowanego po opisanych akcjach? jak skasować taki błąd bez podłączania obd? jakie mogły wystąpić proste usterki możliwe do samodzielnej naprawy w warunkach polowych (podwórkowych) Ostatnio edytowane przez Smutny ; 04-03-2018 o 17:57 Powód: bo tak |
#2 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Zmień tytuł na zgodny z regulaminem. |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Może poprostu upalia się elektryka w altku , jak nie daje ładowania to tylko regeneracja, to urządzenie jak jest sprawne to ładuje i nie ma oddzielnego sterownika który tym zarządza, wymontuj i do regeneracji z nim, sprawdź czy nie zerwało sprzegielka o ile masz takie zamontowane bo to też może być przyczyną braku ladowania
#4 | ||
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#5 | ||
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-03-2018 o 19:13 |
#6 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Po prostu mam mondeo mk3 i nawet jak zdejmiesz pasek wielorowkowy, to kontrolka o braku ładowania zaświeci się po ~30sek, sam sprawdzałem i nie tylko ja. PCM wysyła info w postaci zaświecenia się kontrolki właśnie po tym czasie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-03-2018 o 19:33 |
#8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Miałem Mondeo, ale tam nie sprawdzałem. W Escape tak nie jest, sprawdzałem przy innej okazji.
#9 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Tak, ale tam nie sprawdzałem, zresztą, byłoby to niemiarodajne.
Bump: Jeszcze tak na marginesie, cały czas zastanawiam się, po co gasić kontrolkę, by po 30 sekundach znów zapalić, skoro nie ma ładowania? |
| Tagi |
| akumulator , alternator , ładowanie , prostownik |
