Stary 04-03-2018, 21:12   #1
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Domyślnie moduł nagrzewnicy - malutki trybik który ulega uszkodzeni w tym module
witam
czy ktoś orientuje się gdzie w PL można dostać ten sławny malutki trybik który ulega uszkodzeni w tym module.
niestety dopadła mnie ta usterka , póki co zrobiłem patent z możliwością regulacji ciepło zimno z pominięciem pokrętła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazłem dostawcę z PL ale obecnie nie mają na stanie
wiem , że są dostępne za granicami kraju....ale póki co szukam w PL
zaczyna już mnie irytować ten transit, zachowuje się jak typowe francuskie auto...co tydzień coś nowego hahah , żebym nie dbał o tego busa to ok ale dmucham chucham naprawiam jak tylko coś się popsuje lub jest do wymiany a ten mi takie fochy robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 2018-03-03 11.22.46.jpg (92.8 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2018-03-03 11.30.15.jpg (81.8 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2018-03-03 11.30.36.jpg (74.5 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2018-03-03 13.50.00.jpg (91.5 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2018-03-03 13.52.17.jpg (59.6 KB, 20 wyświetleń)
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 22:18   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: moduł nagrzewnicy ford transit
Jest możliwość wykorzystania starego uszkodzonego trybika - opisywałem to już ze dwa trzy razy na Forum.
Pomysł zasadza się na tym, że wyciera się małe uzębienia trybika, ale jest ono z zapasem bardzo długie, natomiast wyciera się w jednym wąskim miejscu. Jeżeli przesuniemy nieco osiowo trybik, zacznie pracować prawidłowo na zdrowej części uzębienia.
W tym celu wystarczy spiłować trybik po stronie małego uzębienia o 2 mm. Po przeciwnej stronie pod duże kółko (czyli pod ślimacznicę) dobieramy podkładeczki o grubości 2 mm. Tak spreparowane kółko, zamontowane z podkładkami przesunie się osiowo o 2 mm, nadal jeszcze będzie pracować prawidłowo na przekładni ślimakowej, a jednocześnie przynajmniej część zdrowego małego trybika pozwoli na prawidłowe działanie całego siłownika.
Przy przedniej nagrzewnicy elektrosiłownik ustawia sie w położeniach pośrednich, dlatego staraj się jak najmniej kręcić ustawieniami temperatury (tu jest inny system regulacji temperatury niż w tylnej nagrzewnicy).
Jeżeli jest to elektrosiłownik tylnej nagrzewnicy: elektrosiłownik przestawia klapy nagrzewnicy z nawiewu zimnego z sufitu na nawiew ciepły z boczków nad podłogą. Ale ten układ nie ma położeń pośrednich - nawet minimalne dodanie gałką temperatury, powoduje całkowite przestawienie nawiewu z górnego na boczny i ciężką pracę elektrosiłownika w pełnym zakresie. Dlatego - aby przedłużyć maksymalnie żywot trybika - nie powinno się zimą skręcać gałki temperatury na minimum. Elektrosiłownik będzie cały czas w w położeniu nawiewu bocznego.
Wystarczy wyłączyć nawiew, ustawiając wentylator na 0. Regulacja temperatury w tylnej nagrzewnicy dokonuje się na sterowanym sygnałem PWM zaworze wodnym nagrzewnicy. Włącza on i wyłącza przepływ ciepłego płynu ze zmiennym natężeniem. Elektrosiłownik nie ma z tym nic wspólnego.
A pasażerom, którzy chcą gałkami kręcić, zagrozić, że połamiesz im ręce. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja już jeżdżę z tak spreparowanym trybikiem ze trzy lata i oszczędzając układ wg opisu wyżej - nadal działa.
Albo też zrób jak opisałem i spokojnie szukaj zamiennika...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-03-2018 o 22:57
Stary 04-03-2018, 22:55   #3
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Prawdopodobnie jutro będę miał części zamienne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki Wojtek za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A WIĘC dostałem dzisiaj już naprawiony moduł , jutro montaż , koszt 150 zł + zwrot uszkodzonego modułu
dla zainteresowanych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180304-225326.jpg (9.7 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariusz1978 ; 05-03-2018 o 22:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
