Stary 09-05-2016, 16:08   #81
marcin0812
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: C max mk1
Postów: 101
Domyślnie Odp: samochód nie ma 50% mocy.co się stało??
Dziś jadąc obwodnica auto przy 140 km/h na 6 biegu nie chciało jechac nie przyspieszało pózniej po redukcji też brak mocy po przyjeżdzie do domu na forscanie następujące błędy
P0341-61,P0299-E1,P0299-P, dodam że nic oprócz braku mocy się nie dzieje skąd ten błąd czujnika położenia wału ???
marcin0812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 09:36   #82
griva
Zarejestrowany: 04-03-2009
Silnik: 1.0mhev
Rocznik: 2024
Postów: 19
Wiem że staroć ale nigdzie nie znalazłem tyle wskazówek co w tym wątku.
Wczoraj miałem idendyczne objawy, brak mocy, check engine, brak turbo.
Zanalazłem że wężyk podciśnienia do sterowania turbo jest urwany - tak jakby ze starości pękł, zaraz przy turbo. Gość w ASO powiedział że wężyk nie występuje jako część, komplet z zaworem 300PLN, ALE podpowiedział że zwykły paliwowy fi=4mm podejdzie. Kupiłem 2m za 22 PLN i sam wymieniłem w 1h, na podnośniku.
Te oryginalne troche są lipne bo cieniutka guma, która idzie blisko kolektora wydechowego, turbo, katalizatora. Ten nowy paliwowy jest zbrojony włóknem.
Dzięki.
griva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 16:04   #83
tattoomen
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: C-MAX
Postów: 34
Domyślnie brak mocy z dołu 2.0 TDCI
Witam od pewnego czasu staram się ustalić bolączkę mojego maxia jaką jest brak mocy do 2000 obr. Czasami nawet nie jedzie po przekroczeniu tych 2 tysięcy. Turbo raczej słychać. Zacząłem od przeczyszczenia przepływki, przepustnicy i czujnika doładowania. Po tym zabiegu bez zmian a dodatkowo wywala błąd P2263 turbo super charger boost system performance. Jak miałem rozebrany dolot zauważyłem że prawa przepustnica lata sobie luźno ponoć jest to tylko "gaszak" nie znalazłem żadnych konkretnych info czy to by miało wpływ na taką mułowatą jazdę?
tattoomen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 18:40   #84
xemil
Imię: emil
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: c-max ghia
Postów: 37
Domyślnie Re: brak mocy z dołu 2.0 TDCI
dokładnie takie objawy ma kolega teraz w focusie , stało sie to po wymianie EGR na zamiennik (z chin) . po przekroczeniu ok 2500 dopiero zaczyna jechać . Odpala dobrze ale nie wchodzi na obroty.
xemil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 18:43   #85
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: brak mocy z dołu 2.0 TDCI
Zamienniki z Chin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za darmo bym tego nie zamontował w aucie.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 19:47   #86
tattoomen
Imię: Kris
Model: C-MAX
Postów: 34
Domyślnie Odp: Re: brak mocy z dołu 2.0 TDCI
Napisał xemil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no najgorsze że przyczyn może być wiele i trzeba drogą eliminacji. A jakie kolega miał objawy przed wymianą?
Stary 06-03-2018, 12:40   #87
rogus007
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: ford c max
Silnik: disel 2.0
Domyślnie brak mocy
witam mam forda c max rok 2003 disel 2,0
mam taki problem dwoch mechanikow rozłozylo rece
mianowicie
przy delikatnie juz rozgrzanym silniku ( na zimnym to sie nie dzieje)
przy ruszaniu auto wciskam gaz auto jak by nie mialo sily puszcze nacisne na nowo gaz auto reaguje i jedzie juz normalnie. jak by cos blokowalo kola i zalacza sie wtedy esp i swieci do momentu zgaszenia silnika .przy ruszaniu nie dzieje sie to zawsze raz sie dzieje raz nie az strach jechac.
moze ktos mial juz taki problem ? 2 mechanikow rozlozylo rece i prawdopodobnie to sprawa elektromechanika .
prosze o pomoc
z gory dziekuje
rogus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 21:43   #88
Sztoss72
Zablokowany
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: Ford Focus C-Max
Domyślnie Ford Focus C-Max 2.0 TDCi brak mocy
Witam.
Auto jest mojego taty wiec dodaje post w jego imieniu.
Ford Focus c-max 2.0 TDCI (103kw) 2005 rok Auto zostało zakupione w piątek w komisie wyjechało z komisji bez problemów, ojciec zrobił jakieś 200 km, przez weekend auto stało nie ruszane, w poniedziałek po odpaleniu auto wkręcalo się tylko do 3 tysięcy obrotów przydymiajac na „niebiesko” delikatnie szarpiąc - ojciec postanowił wyjechać, pojeździł chwile i problem znikł auto jeździło cały dzień normalnie, we wtorek rano zaprowadził do jakiegoś warsztatu oczywiście usterka nie wróciła auto pojechało normalnie na kolach, w warsztacie nie wykryli ponoć żadnych błędów, sprawdzili podobno wtryski, turbo, zawór egr ale nie wiem w jaki sposób pewnie komputerem - dziś gość koło 11 zadzwonił zeby zabrać auto bo nie widzi żadnych problemów - auto odebrane wraocilo normalnie na kołach, wieczorem pojechał do kolegi auto straciło moc, zatrzymał się wyłączył silnik, po chwili odpalił zaczną jechać wyskoczył check engine i auto mocy nie odzyskało - auto nie dymi nie szarpie tylko tak jakby turbinę odcięło.
Auto do mechaników pojedzie dopiero w piątek wiec może ktoś miał taki problem i wie co sprawdzić albo co może być przyczyna. Czy w tym modelu egr jest już z „kabelkami” gdzie on się znajduje? Tak jak w mondeo mk3?
Z góry dziękuje. Pozdrawiam.
Sztoss72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 11:45   #89
Sztoss72
Zablokowany
Imię: Patryk
***WYMODEROWANO*** wbijać w to forum ***WYMODEROWANO*** co mi po tym ze gość pisze ze straciło auto 50 procent mocy jak u mnie nie ma w ogóle.. dodaje post przenosicie i zero pomocy bo po ***WYMODEROWANO*** zaglądać w stare posty logika forum. Ja chciałem wskazówki do mojego problemu a nie przenosić go żeby nikt tego nie przeczytał oraz nie odpisał. Cisne z wami. Nara.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-07-2018 o 21:04
Stary 19-07-2018, 21:04   #90
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
To nara.
brak mocy tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
