Stary 19-08-2017, 09:11   #21
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Domyślnie Odp: oświetlenie w Zegarach jak to naprawić ?
No cóż, każda naprawa wymaga minimum zdolności manualnych. Dobrze, że styki oskrobałeś a nie zeskrobałeś. Styki (ścieżki) na płytce można co najwyżej przemyć alkoholem etylowym lub propanolem. I nigdy nie robi się tego przy włączonej stacyjce (podane napięcie na zegary). Ważne, że sobie poradziłeś. :-)
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 14:41   #22
numerdakingzz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.4
Postów: 4
Smile Podświetlenie Zegarka
Witam, dzisiaj rozkręcałem kokpit w samochodzie.
Ford Focus MK1 1.4 16V ZetTec 1999r. Jestem posiadaczem od około 3 miesięcy, to mój pierwszy Ford, dużo słyszałem opinii na temat tego auta, a i też samej marki. Kupno tego auta zawdzięczam mojej Córeczce, która urodziła się niedawno, a więc musiałem kupić coś większego, żeby wrzucić wózek, zabawki, no i fotelik, wcześniejsze Pudełko zapałek, to Peugeot 206 ! Autko fajne, ale dla dwóch osób ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie przy zakupie każdego swojego samochodu, od Opla, do Peugeota zawsze odwieczny problem zegarów, choinka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , no i jak to w oplach brak podświetlenia kokpitu nawiewów...
Przechodząc do meritum chciałem zapytać o małą błachostkę, a mianowicie o podświetlenie zegarka w j/w Fordzie. Działa, ale nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wkurza mnie podczas jazdy wieczne włączanie lampki na podsufitce albo wyciągać pieprzonego smartfona z kieszeni, gdzie podczas jazdy to wyczyn jak się jest jeszcze w jeasnach ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stfłuuuu ! Generalnie widziałem tam 3 wlutowane lampki led, jedna od tej czerwonej, migającej " to chyba straszak" no i te dwie które nie świecą.. a może po prostu zegarek się w ogóle nie podświetla, a może to jakiś bezpiecznik?
z góry dziękuje za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
numerdakingzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 15:00   #23
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Podświetlenie Zegarka
Biorąc pod uwagę, że zegarek kosztuje "grosze", chyba nie warto naprawiać
2) Podświetlenie zegarów, wskaźników, radia, pokręteł, popielniczki - działa razem
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 08-12-2017, 15:32   #24
numerdakingzz
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 4
Dzięki za odpowiedź, przed chwilą właśnie pokrętła od nawiewów zaczęły nie reagować na zmianę kierunków wylotu powietrza. Chyba naprawdę mogłem tego nie rozkręcać.
Zegarek kupię, zapalniczkę też... A co do nawiewów to działają one na lince, czy jest to swojego rodzaju automat? raczej wątpię w takim roczniku. No i wybaczcie za głupie pytania, jak wspominałem wyżej forda mam dopiero trzy miesiąca i z każdym dniem go poznaje.
Stary 08-12-2017, 16:30   #25
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Szarpałeś pokrętłem? Linka się nie zerwała? To jest tak zwane cięgno Bowdena - idą dwa pancerze. Niestety zerwanie tego to częsty temat w Focusie MK1.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 09:42   #26
numerdakingzz
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 4
Fakt, faktem czasami pokrętło chodziło topornie, ale z wyczuciem dawało się je przekręcić na inny kierunek nadmuchu. Zerknę dzisiaj co tam piszczy.
Stary 09-12-2017, 11:19   #27
numerdakingzz
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 4
Odkręciłem, cięgno wypadło z gniazda obudowy.
Powiedzcie teraz jak to nałożyć do pierwotnego stanu, macie jakieś sprawdzone pomysły? Zaraz nerwicy dostane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez numerdakingzz ; 09-12-2017 o 11:30
Stary 07-03-2018, 19:06   #28
Kornel28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-07-2017
Model: Ford focus
Domyślnie Brak Podświetlania Deski Zegarów
Witam mam Focusa 1.6 1999r. Mam mianowicie taki problem. Przestało podświetlać deskę rozdzielczą, wymieniłem żarówki, nadal nic, i teraz niej ciekawsze jadąc do domu włączyłem podgrzewanie tylnej szyby i deska sie zaświeciła. Ale jest jeszcze coś, gdy włączę podgrzewanie tylnej szyby to też zapalają sie światła postojowe a na przełączniku nie działa. Co to może sie dziać i co jest nie tak w mojej strzale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kornel28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 21:25   #29
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Domyślnie Odp: Brak Podświetlania Deski Zegarów
Wymiana włącznika świateł.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 21:31   #30
Kornel28
Imię: Rafał
Model: Ford focus
Dzieki za pomoc jutro sprawdze i napisze czy to jest ta przyczyna
kokpit , led , oświetlenie , podświetlenie , wymiana , zegarek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
