Stary 07-03-2018, 17:41   #1
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie podłączenie swiatelek ostrzegawczych w dzwiach
witam wszystkich.Czy moglby mi ktos pokazac na zdjeciu,gdzie mam sie podlaczyc zeby dzialaly lampki w dzwiach? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 18:25   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: podłączenie swiatelek ostrzegawczych w dzwiach
wyjmij dolne złłącze i zrob zdjęcie ... może sie okazać że nie masz tam pinów .
Typ Pliku: jpg moduł.jpg (61.4 KB, 97 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 07-03-2018 o 18:28
Stary 07-03-2018, 19:07   #3
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
kurde musze jeszcze raz zdjac tapicerke. Aco jesli nie bedzie pinow?A jesli beda, czy kolega leszcz uaktywni mi ta opcje? bo pisalem priv ale cisza :/
Stary 07-03-2018, 19:58   #4
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Jeśli nie będzie pinów, to będziesz musiał kupic moduly ktore owe piny posiadają, sam przerabialem temat jesienią.
Jakiś czas temu widziałem w dziale sprzedam kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał na sprzedaż moduły które ogarniają wszystko
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 22:48   #5
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Ok rozumiem jutro rano to ogarne
Stary 08-03-2018, 06:18   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Swiatełka muszą być podłaczone pod pin 3 i 14 tuż za tymi grubszymi przewodami w dolnej kostce .
Stary 08-03-2018, 08:18   #7
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pinów nie będzie na pewno.
Do działania lampek w drzwiach będzie trzeba wymienić co najmniej oba przednie moduły drzwiowe.
Stary 08-03-2018, 08:31   #8
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Może będą u mnie były
Stary 08-03-2018, 08:48   #9
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma przednie moduły:
7G9T-14B533-AE / 7G9T-14B533-FE lub
7G9T-14B533-AF / 7G9T-14B533-FF,
które nie mają pinów 3 i 14.
Stary 08-03-2018, 09:11   #10
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
no to mnie teraz zmartwiliscie:/ czyli co trzeba szukac moduly? 2 sztuki.Wystarczy je tylko wymienic czy trzeba cos programowac?.Wlasnie sprawdzilem moj moduł i faktycznie nie ma pinow:/ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 08-03-2018 o 10:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
