Stary 05-03-2018, 10:33   #61
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na europejski
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
graniczy z cudem...
tak .... jest taki jeden u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do kupienia
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-03-2018, 20:22   #62
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Jestem po wymianie tarczy. Ogólnie robota prosta. Wygląda to teraz o wiele lepiej. Pytanie czy u was w teście zegarów prędkościomierz dochodzi tylko do 250km/h?. Wydaje mi się że w milach jak robiłem test Forscanem też do koca nie dochodził, ale wolę zapytać.
Typ Pliku: jpg 28722037_1680839295292349_2000079747_n.jpg (70.6 KB, 320 wyświetleń)
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 23:12   #63
diaspora
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: MONDEO/FUSION MK5
Silnik: ECOBOOST 2.0
Postów: 57
była by opcja aby kolega pokrótce opisał jak zmienić tarcze. Przymierzam się do tej operacji ale nie chce czegoś uszkodzić.
diaspora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 11:20   #64
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał diaspora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc tak z tego co pamiętam:
1. Luzujesz ten cały panel pod kierownicą (nie obudowę kolumny kierownicy). Na wysokości włącznika świateł i analogicznie z drugiej strony obudowa trzyma się na zatrzaskach. Ciągniesz do siebie aż puści, następnie obudowa się kładzie na podłogę,
2. Demontujesz maskownicę górną kolumny kierownicy, tą z materiałem stanowiącą całość z ramką zegarów.. Również jest na zatrzaskach. Twoim oczom powinny się ukazać dwie śruby mocujące ramkę zegarów,
3. Demontujesz włącznik świateł. Przykręcony jest dwiema śrubami. Następnie odkręcasz te mocujące ramkę,
4. Ciągniesz z wyczuciem za ramkę. Ona jest na trzech zatrzaskach. Jeden na środku a dwa po bokach,
5. Kiedy pozbyłeś się ramki odkręcasz 4 śruby mocujące zegary. Dwie zobaczysz z góry a dwie po bokach. Wyjmujesz zegary, ostrożnie odpinasz zasilanie,
6. Kiedy masz zegary w ręku odkręcasz z dołu dwie śruby trzymające korpus, następnie np. przy pomocy karty bankomatowej podważasz delikatnie plastikowe zatrzaski i odciągasz połączone elementy obudowy. Trzeba być ostrożnym by niczego nie połamać, ale tym sposobem oddzielasz przeźroczystą osłonę licznika.
7. Delikatnie i z wyczuciem wyjmujesz wskazówkę prędkościomierza wraz z pierścieniem.
8. Kartą podważasz tarczę wraz z plastikową nakładką.
9. Wyjmujesz starą, wkładasz nową tarczę. Montujesz wskazówkę i ustawiasz ją na zero. Warto w tym momencie kiedy jeszcze nie wszystko jest złożone pójść do auta, podłączyć licznik. Na kierownicy wciskasz przycisk OK i przy ciągle wciśniętym uruchamiasz zapłon. Powinno pojawić się menu serwisowe co będzie symbolizowane napisem ET na lewym LCD. Wybierasz bodajże pierwszą pozycję, czyli test zegarów i patrzysz jak wskazówka się porusza. Czy nigdzie się nie zacina itp. Jest wszystko okey? to składasz w odwrotnej kolejności.
Szkoda, że nie rozbiłem fotek bo miałbyś tutorial, ale piszę z pamięci i powinieneś sobie z tym poradzić. Moim zdaniem warto i zegary teraz wyglądają o wiele lepiej. Ja to teraz myślę jak sobie przerobić oryginalną przetwornicę w aucie na wersję EU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 08-03-2018 o 11:27
Stary 08-03-2018, 11:30   #65
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał mik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co wyjmować włącznik świateł do demontażu licznika w fusionie?
Stary 08-03-2018, 11:45   #66
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Bo pod tą ramką od wyłącznika światła jest śrubka którą trzeba odkręcić i po drugiej stronie kierownicy też jest śrubka One trzymają dolną część ramki wokół zegarów
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 08-03-2018 o 11:51
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 12:24   #67
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Gdyby było inaczej to bym nie demontował włącznika.
Stary 14-03-2018, 09:09   #68
Rydzuwrz
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-02-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 8
Panowie mam pytanie odnośnie przebiegu.. lada moment będę wymieniał tarczę na convers+ i zastanawia mnie czy przebieg wskazywany na zegarach dostosuje się do rzeczywistego z auta czy na odwrót?
Rydzuwrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 09:14   #69
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Nie dostosuję się będziesz musiał udać się do magika który koryguje
Stary 14-03-2018, 09:31   #70
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał Rydzuwrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będziesz wymieniał tarczę czy licznik?
Jak tarczę to wszystko zostaje jak wcześniej, jak licznik to będziesz miał przebieg z tego licznika który kupisz. Lepiej kupić z mniejszym przebiegiem, opcja zmiany w dół kosztuje w ucds 30Euro jak dobrze pamiętam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
