Stary 08-03-2018, 14:48   #2351
MichałC
Zarejestrowany: 12-05-2017
Postów: 11
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Błąd znikł, zaraz jadę sprawdzić czy działa.
MichałC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 14:54   #2352
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jak na postoju włączysz tempomat i będzie w trybie standby to dziala.
Stary 08-03-2018, 21:07   #2353
MichałC
Postów: 11
Działa wszystko, dzięki wielkie Kolego! Kurka, już miałem odsyłać przyciski, a tu taki banał...
Reasumując, tak dla tych, którzy będą to jeszcze robili - w elm config w "Central Configuration", na piewrszej stronie wskazujesz pozycję "With cruise control", i na stronie 5 "with adjustable speed limiter". I działa, gitara.
Stary 08-03-2018, 22:17   #2354
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: Tempomat
Napisał AREKSZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam pytanie do kolegów. Posiadam nowo nabytego Forda Mondeo 2 TDCI wersji Titanium rocznik 2008, ale bez tempomatu. Ostatnio zakupiłem wiązkę wraz z przełącznikami tempomatu i zamontowałem ją w mondku. Teraz potrzebuje go aktywować. Potrzebuję kogoś kto mi to by zrobił w rejonie Wrocławia, a najlepiej Dzierżoniowa. Dzwoniłem po servisach we Wrocławiu ale nie bardzo się garną do tematu. Liczę na pomoc kolegów, może kogoś polecicie i jakieś namiary. Za pomoc z góry dziękuję.
We Wrocławiu masz kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , polecam. Ja też się przymierzam do aktywacji tempomatu ale ACC.. 😉
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 06:50   #2355
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Do aktywnego może się przydać. Cena chyba nie najgorsza.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 23:50   #2356
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Czy aby cieszyc sie tempomatem w MK4 2011r. nada się taka kierownica na zasadzie plug&play. To jest kierownica od Mond.ST...
Typ Pliku: jpg 20180322_234404.jpg (14.6 KB, 92 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rzeczka0311 ; 22-03-2018 o 23:55
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 23:52   #2357
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał rzeczka0311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jest od polifta .
Klawisze chyba tez są od tempo z limiterem
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-03-2018, 08:33   #2358
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
A ten znaczek na dole po lewej ? Na innych jest w tym miejscu OFF...
Czyli teoretycznie powinienem wymienić ja sztuka za sztukę i mam temp.?
Stary 23-03-2018, 08:36   #2359
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
W przedliftach jest off, w poliftach limiter.
Oprócz wymiany kierownicy trzeba jeszcze aktywować, np elmconfigiem.
Stary 23-03-2018, 08:40   #2360
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Ok dzieki, a czy ma znaczenie Anglik czy Nie? Pewnie było to pytanie w temacie ale 237 str .��
Ostatnio edytowane przez rzeczka0311 ; 23-03-2018 o 08:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
