Stary 19-12-2007, 23:33   #1
maikel35
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Ford Fokus
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 14
Domyślnie co to za kontrolki?
witam
mam pytanie co oznaczają kontrolki pod wyświetlaczem kompu. jedna to gwiazdka,a druga ?
foczka 1.8 tdci 2004r
maikel35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2007, 23:52   #2
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie
Gwiazdka - Lampka ostrzeżenia o oblodzeniu
Gdy temperatura zewnętrzna spadnie
poniżej +5
Ta druga - Niski poziom płynu spryskiwaczy
szyb
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2007, 10:52   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Re: co to za kontrolki?
Napisał maikel35
witam
A może by tak zaglądnąć do instrukcji obsługi samochodu (strona 14)
Instrukcja dostępna na stronie Ford Polska:
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-03-2018 o 07:57
Stary 09-03-2018, 20:10   #4
Banan9669
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 29-07-2017
Silnik: 1.8 TDCi 115Km
Domyślnie Odp: co to za kontrolki?
Witam, podopne się pod posta
Według instrukcji kontrolka od niskiego poziomu płynu spryskiwaczy wyglada tak samo jak na manetce wycieraczek czyli kształt szyby i tryskający płyn , a u mnie inaczej (dołączam zdjęcie) wygalda ta kontrolka i stad moje pytanie bo nigdzie nie mogę znaleźć takiej i co ona oznacza (dodam ze nie zapala się przy niskim poziomie płynu)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Banan9669 ; 09-03-2018 o 20:13
Banan9669 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 21:13   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
1) Czy jest to zdjęcie z Twojego samochodu? => w znaczeniu => czy w Twoim samochodzie się zapaliła ta kontrolka
czy tylko zapożyczyłeś zdjęcie z netu?
2) Fota z netu => akurat ta kontrolka nie jest podswietlona ale wydaje mi się, że wygląda tak samo jak u Ciebie
3) W instrukcjach obsługi i katalogach bywają błędy => to JEST kontrolka spryskiwacza
Jeśli u Ciebie nie świeci, to poszukaj usterki
- uszkodzony czujnik (lub jego brak)
- uszkodzone przewody
4) Może to będzie pomocne
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-03-2018 o 07:55
Stary 10-03-2018, 11:12   #6
Banan9669
Imię: Kacper
Tak, fotka z mojego Fordolota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki bardzo za szybką odpowiedź, będę szukał usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo mam go już ponad pół roku, sporo jeżdżę i pare razy skończył się płyn a kontrolka się zaświeciła się, stąd pytanie bo przeleciałem cała instrukcje i nie wyczytałem nic, a kontrolka zapala się tylko przy przekręceniu zapłonu , wiadomo system sprawdza i kontrolki gasną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nic, dzięki jeszcze raz i szukam problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
