Stary 07-02-2018, 03:11   #1371
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Gdyby ktoś z Białegostoku/okolic potrzebował aktywacji tempomatu-zapraszam na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 09:36   #1372
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Potrzebuje info czy GEM z przedlifta 2007 1.8 tdci wersja CB obsługuje tempomat ???? Auto ma czujniki i przewód 10 i 18.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 09-02-2018, 11:20   #1373
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Samo się wyklarowało, auto 2007 ale gem 7M5T więc z polifta.
Stary 09-03-2018, 22:10   #1374
rob2000
Imię: Rob
Zarejestrowany: 23-02-2017
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 15
CZy ktoś próbował uruchomić tempomat w programie FCCcus?
rob2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 22:14   #1375
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Focccus obsluguje mk3
Elmconfig obluguje mk2
Stary 09-03-2018, 22:28   #1376
rob2000
Imię: Rob
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 15
czyli nie zadziała.Oki dzięki
Stary 10-03-2018, 12:03   #1377
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Dziś wymieniłem sobie owego pilota. Operacja przebiegła pomyślnie, prawie, bo zaświeciła mi się kontrolka poduszki powietrznej. Przed zabawą z kabelkami odłączyłem akumulator, żeby uniknąć tego problemu. Kabelki podłączyłem za pomocą szybkozłączek. Wypiąłem sobie tą wtyczkę, z której wychodzą te kabelki, w które się wpiąć trzeba, żeby było mi wygodniej. Moje pytanie to, czy pomimo odłączenie akumulatora i wypięciu tej wtyczki, błąd i tak się pojawi? Czy może trzeba odczekać jakiś czas i dopiero wtedy odłączyć wtyczkę.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 13:11   #1378
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Odpięcie zasilania poduszki powinno się robić conajmniej 15 min po odłączeniu akumulatora . Może się mylę , ale wg. mojej wiedzy kontrolkę poduszki możesz zgasić tylko odpowiednim programem do kasowania błędów .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 14:51   #1379
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Guzik prawda, odpinalem poduszke dwie minuty po aku i nic sie nie dzialo.
Usuń błędy i powinno byc ok.
Stary 10-03-2018, 16:35   #1380
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Odpinałem kostkę dwa razy, ale za każdym razem akumulator był odpiety. Nie pamiętam niestety czy po pierwszym razie błąd wyskoczył. Wiem tylko, że jak odpiąłem akumulator pierwszy raz to odczekałem co najmniej pięć minut, albo więcej, a za drugim razem już dużo krócej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
