Stary 09-03-2018, 21:16   #1
Bentacz
Imię: Tycjan
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: MKIV Mondeo Titanium X
Postów: 18
Lightbulb 2.0 TDCi i dwa zaworki N75
Witam - przychodzę z dość nietypowym pytankiem. Chodzi o to, że u mnie przy silniku znajdują się 2 zaworki N75 - brązowe. Wiem na pewno, że jeden jest od turbiny i są to zaworki podciśnieniowe, ale do czego jest ten drugi? Gdzieś tu po forum krążyłem i niektórzy pisali, że jest on od EGR, ale EGR jest sterowany elektronicznie i żaden wężyk do niego nie dochodzi. Wiem, bo dopiero co czyściłem EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przyszłym tygodniu zabieram się za małą akcję serwisową i mam zamiar między innymi wyczyścić filterki w tych zaworkach, ale nie wiem do czego ten jeden jest. Będę wdzięczny!
Bentacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 21:26   #2
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi i dwa zaworki N75
Ten drugi jest od sterowania klapką w kolektorze dolotowym. Tak jest u mnie gdzie mam wersje bez DPFa.
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 23:02   #3
Bentacz
Imię: Tycjan
Postów: 18
Ja mam wersję z DPF - wychodzi na to, że jak już się zabierzemy za oleje, filtry i czyszczenie, to pojadę po wężykach i zobaczę do czego dochodzi.
Dzięki za podpowiedź.
Stary 10-03-2018, 05:22   #4
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Napisał Bentacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WItam kolego.
masz z prawej dwa zawory podcisnienia. nie zadne N75 takie to w vagu. pierwszy liczac od strony zderzaka to zawor podcisnianiea do klapy gaszacej w kolektroze dolotowy a rugi do turbosprezarki. nie zadne EGR jak niekjeden bzudy pisze, masz racje EGR jest sterowany elektoronicznie i niema zandych wezykow podcisnienia. one siel ubia psuc, wydaja charakterysytyczne 'pierdzenie' po wylacznieu silnika ,upuszcaja podcisnienie zadna naprawa tylko wymiana, ja wymineilem jeden zaworek dwa razy pierwszy to byl pierburg zamineik oryginalu i skonczylo sie na wymianie drugi raz na oryginalny forda, ktory tez jest pierburga. chodzi bardzoiej o to czy ten zaworek jest jakism dlugoletnim lezakiem na magazynie tam w srodku jest membranka ktra msi pracowac i naczej sie po dlugim lezeniu psuje
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 17:47   #5
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Co do zaworów to ja kupowałem na alledrogo po 99 zł za sztukę, wymieniłem oba, od 2 m-cy nie ma już charakterystycznego buczenia, także wymiana pomaga, aczkolwiek nie czułem żadnego ani spadku mocy ani żadnych innych dolegliwości oprócz słyszalnego buczenia.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
