#51 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
No właśnie tylko tego samego krótkiego przewodu nigdzie nie znalazłem na necie. Jak one są łączone z króćcami? Zgrzewane jakoś czy tylko na wcisk?
#52 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
średnicy z głowy nie pamiętam ale po zdjęciu spokojnie zmierzysz. |
#53 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Właśnie obczaiłem, że przewód zsunął się trochę z tego czwórnika i stamtąd sączyło. Nasunąłem i narazie działa ale pewno trzeba nowy przewód bo ten stracił swoje wlaściwości skoro się zsunął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#54 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
możesz także go zacisnąć opaską, ale najlepiej właśnie go wymienić.
#55 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-01-2018
Postów: 44
Witam.
Podepne się pod temat zaznaczam że nigdy nie miałem nic wspólnego z mechanika więc proszę o wyrozumiałość. Kilka razy poczułem zapach ropy w kabinie i zaczęło mnie to martwić. Postanowiłem zgłębić temat. Zauważymy u się siebie spocony przewód przepływowy idący z pompy do rozgałęziacza oraz ślady rozbryzgow do około. Jak by wyglądała wymiana całego przewodu, zaznaczam że u mnie są metalowe i zakręcone na nakrętki. Z góry dzięki za odpowiedź |
#56 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Najpierw proponuje rozkręć , oczyścić wszystko i ponownie skręcić. Jeśli mnie pamięć nie myli tam masz taką metalową podkładkę uszczelniającą , więc uważaj by ci gdzieś nie upadła.
#57 |
![]() Imię: Damian
Postów: 44
To jednak nie przewód.
Na uruchomionym silniku zajrzałem po maskę, ciurkiem się leje że w butelkę można łapać z zaworu ciśnienia na kolektor że. |
#58 |
![]() Imię: Damian
Postów: 44
W warsztacie Forda mi powiedzieli ze czujnik razem z szyna jest w zestawie i że kosztuje 400 £ czy to możliwe.
Na ebay widziałem takie czujniki za 30£ Czy taki czujnik można pod domem wymienić? |
#59 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To jest temat o fotorelacji z napraw, więc załóż nowy temat w odpowiednim dziale, zamiast zaśmiecać ten wątek.
Sent from my iPhone using Tapatalk |
#60 |
![]() Imię: Robert
Postów: 540
