Stary 11-03-2018, 22:01   #1
evilos85
Zarejestrowany: 07-03-2018
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 4
Domyślnie 1.6 ZetecS wyciek oleju - foto co z tym ?
Witam, zaczął mi wyciekać olej, wnioskuje ze to wycieka z dziurki napinacza pasku....wrzucam zdjecie wycieku...
Pozdrawiam forumowiczów
Ostatnio edytowane przez evilos85 ; 11-03-2018 o 23:38
evilos85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 23:12   #2
mi5iek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1600
Postów: 28
Domyślnie Odp: 1.6 ZetecS r.2000 wyciek oleju
To jest napinacz paska osprzętu i jednocześnie podstawa pompy wspomagania. Olej jaki tam cieknie to może być olej od wspomagania albo olej silnikowy. Sprawdź czy nie masz wycieków z pompy wspomagania albo często cieknie z pod czujnika położenia wałka rozrządu lub uszczelki pokrywy zaworów.
mi5iek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 23:38   #3
evilos85
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 4
A orientujesz się jakie to byly by kosztą wymiany czujnika lub uszczelki? ewentulanie wymiana pompy wspomagania?
Stary 13-03-2018, 00:22   #4
mi5iek
Silnik: 1600
Postów: 28
Domyślnie Odp: 1.6 ZetecS wyciek oleju - foto co z tym ?
Nie mam pojęcia jakie to mogą być koszty. Czujnika nie trzeba wymieniać, na czujniku jest o-ring. Możesz wymienić sam o-ring lub założyć stary z odrobiną silikonu olejoodpornego. Uszczelkę pokrywy zaworów proponuję wymienić na nową, silikon się nie sprawdza. Ale na początek proponuję umyć (wyczyścić) wszystkie wycieki i obserwować skąd cieknie.
Pzdr.
Michał
Stary 17-03-2018, 09:14   #5
evilos85
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 4
doszedłem skąd wycieka, spod czujnika położenia wałka rorządu, o-ring do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
