Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 01-02-2018, 21:42   #1
apache73
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: Ford B-Max
Silnik: 1.4 66 KW
Domyślnie Wentylator kręci się cały czas, nawet przy zimnym silniku
Cześć
Czy ktoś z Was pomoże mi w diagnozie 2 problemów z wentylatorem
Mianowicie po włączeniu silnika od razu włącza się wentylator obok silnika i pracuje na pełnych obrotach.
Drugim problemem jest szwankujący nadmuch w kabinie. Przekręcenie pokrętła na pozycję 1, 2, 3 nie daje żadnego efektu, dopiero jak ustawi się na 4 zaczyna mocno wiać.
Czy może ma to jakiś związek z wymianą przedniej szyby (z powodu przerwanej taśmy do podgrzewania) ??
Dziękuje z góey
apache73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 12:10   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Wentylator kręci się cały czas, nawet przy zimnym silniku
Jeśli nie działają inne niż 4, to znaczy że uszkodzony jest panel sterowania prędkością, konkretnie oporniki od prędkości 1, 2 i 3.
A nie jest włączona klima cały czas i dlatego włącza się wiatrak?
Wszystkim steruje ten sam panel. A szyba działa ok? Najłatwiej sprawdzić zamykając obieg wewnętrzny i włączyć szybę, czy odparuje.
Stary 02-02-2018, 15:40   #3
apache73
Model: Ford B-Max
Silnik: 1.4 66 KW
Dałem do ASO, prawdopodobnie te oporniki są uszkodzone,
Szyba działa ok (przynajmniej działała). Mam jeszcze pytanie, czy można uszkodzić te oporniki podczas wymiany i montażu szyby przedniej ??
Stary 12-03-2018, 20:21   #4
Memory27
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 8
A jak jest z wentylatorem - jeżeli klima jest włączona to wentylator ma cały czas pracować? Temperatury lekko na plusie klimę z przyzwyczajenia załączyłem i zdziwiłem się, że zaraz po odpaleniu silnika słyszę wentylator. W prawie pełnoletnim passacie wentylator uruchamia się tylko po osiągnięciu temp.
Memory27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 07:55   #5
Nielot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: B-Max Titanium
Silnik: 1,0 ecoboost 125
Postów: 66
Napisał Memory27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale temp.silnika, a to nie ma nic wspólnego z klimatyzacją (wentylator może być ten sam) Jak włączyłeś klimatyzację to i wentylatory ruszyły, tak ma być.Nawet przy chłodnej pogodzie pracują bo klima w aucie nie tylko chłodzi ale też osusza powietrze i pomaga w oczyszczeniu zaparowanej szyby. Każdy nowszy Ford po ustawieniu nadmuchu na szybę przednią , włącza automatycznie klimatyzację i wiatraki ruszają... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nielot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 08:18   #6
Memory27
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 8
Miałem na myśli temp. w układzie klimatyzacji. Kolega ma Mondeo MKIII i tam też wentylator klimy nie startuje od razu stąd moje zdziwienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze jedno czy zamek centralny nie powinien zamykać klapki wlewu paliwa?
Stary 13-03-2018, 12:12   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W teorii powinien, bo ja mam np. wpis w ETIS z ryglowanym wlewem paliwa. Ale w rzeczywistości nie jest ryglowany w Fordach.
A wentylator chłodnicy po włączeniu klimy startuje, po czym może się wyłączyć jak nie jest potrzebny. Taka logika softu. Nie zawsze do działania klimy wymagany jest wentylator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
