Stary 13-03-2018, 10:09   #1391
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
jednak nie jest tak dobrze, jak myślałem.
Tempomat działa, dzięki tedi_k.
Błąd z poduszki - zwarcie w obwodzie wyzwalania poduszki kierowcy, a w piątek kończy mi się przegląd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co przychodzi mi do głowy to kostka. Jak wspomniałem dwa razy ją odpinałem. Przewody połączyłem za pomocą szybkozłączek. Przed tym zdemontowałem górną i dolną osłonę kolumny kierownicy. I tak kombinuje jak i gdzie mogło dojść do zwarcia? Co prawda przy składaniu tego z powrotem, te szybkozłączki lekko przeszkadzały przy zakładaniu dolnej obudowy, ale poraziłem sobie. Czy to możliwe, że te kostki są tak delikatne, że przy mocniejszym ugięciu przewody styki mogą się zwierać? Może miał ktoś podobną sytuację?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 15:09   #1392
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłącz akumulator, poczekaj 15 minut, odłącz poduszkę, podłącz do kostki od poduszki rezystor z przedziału 2,2 - 3,7ohm`a, podłącz akumulator i sprawdź czy zgaśnie. Jeśli nie, to możesz wyjąć rezystor (po odłączeniu akumulatora) i sprawdzić najzwyklejszym omomierzem, czy w kostce do poduszki jest zwarcie, czy też wykazuje oporność.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 15:16   #1393
rob2000
Imię: Rob
Zarejestrowany: 23-02-2017
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 15
Jeszcze jedno.
Czy zmieniacie prędkość portu również w kompie?
Domyślnie jest chyba 9600?
rob2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 15:21   #1394
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
u mnie w nagłówku jest 2 000 000 w menadżerze urządzeń też podnosiłem z 9600 do maksimum.
Stary 13-03-2018, 15:29   #1395
rob2000
Imię: Rob
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 15
No właśnie nie wiem czy to wgranie softa z pliku nie trwało tak długo przez te ustawienia.
Opóźnienie też na 1ms zmieniałeś?
Bump: Właśnie, mam możliwość ustawienia portu w elmconfig na 2000000.
Czy będzie szybciej z wgrywaniem?
Stary 13-03-2018, 20:28   #1396
Postów: 18,052
...a w piątek kończy mi się przegląd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...
Jak będzie trzeba to zapraszam jeszcze raz jutro (w środę) - ogarnę Ci tę poduszkę. W poniedziałek nie miałem czasu. I nigdy nie ukrywałem, ze nie lubię tego tempomatu na pilocie i przy jego instalacji programowo "nie grzebię"...
Z uwagi na sytuację W zrobię wyjątek...
Stary 14-03-2018, 10:25   #1397
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
@tedi_k dzięki, niestety dziś nie dam rady podjechać.
Jutro spróbuje to ogarnąć.
Stary 14-03-2018, 14:27   #1398
rob2000
Imię: Rob
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 15
No i tempomat działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wszystkim kolegom za pomoc i cenne wskazówki.
Wszystko zrobione na ELS27 niestety czas wgrania to 67 min.(chyba problemem jest prędkość COMa w kompie - domyślnie jest na 9600 ale nie miałem już czasu sprawdzidzić).
Autko w wersji "TREND" z GEM "CB" więc poniżej wersji "D" też można uruchomić.
Wszystkie kable i czujniki były dokupiłem tylko przyciski na kier.
Zmiany w PCM konieczne bez tego nie działał pomimo zaznaczenia w GEM i HEC.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Bump: Co do błędu z poduszki to po wgraniu do PCM również mi się pojawił ale udało się skasować chociaż dopiero za trzecim razem.
Stary 23-03-2018, 07:30   #1399
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
W końcu udało mi się zamontować wszystkie nowe części i moja bieda-foka przestała być aż tak biedna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W pierwszym kroku zmieniłem kierownicę na skórzaną i z przyciskami do tempomatu. Okazało się, że miałem od fabryki gotową instalację (co nie przestaje mnie zaskakiwać, bo to poflotowy golas). Godzinę zajęło mi wydostanie airbaga (jeden z trzech zatrzasków poduszki nie chciał się poddać) i nie do końca wiedziałem którą kostkę sprawdzić pod kątem obecności przewodów do sterowania tempomatem, bo do kolumny kierowniczej dochodzi ich chyba z 5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W końcu się udało, kostka jest jednorzędowa, może to kogoś naprowadzi.
Po zmontowaniu, na teście GEM przyciski pikały aż miło.
W drugim kroku zmieniłem licznik na poliftowy. Tu chciałbym podziękować @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za pomoc merytoryczną i informację, że drugiego kluczyka nie muszę dorabiać za 400 zł u "dorabiacza" tylko wystarczy użyć używanego pilota. Z racji, że gdzieś zgubiłem pierwszą zakupioną pastylkę immo (o czym dowiedziałem się jak nie mogłem zaprogramować drugiego kluczyka), żeby nie trzymać na podjeździe uziemionego auta zbyt długo, kupiłem drugi oryginalny, używany kluczyk scyzoryk (z odbiorem osobistym, żeby nie tracić czasu). Wymieniłem tylko grot na pasujący do mojej stacyjki i za łączną kwotę 150 zł stałem się posiadaczem drugiego kluczyka - wystarczyło go już tylko dopisać Forscanem i auto radośnie odpaliło.
Aktywacja tempomatu - trochę stres, bo ludzie piszą tutaj o zgrywaniu przez godzinę itd. U mnie na szczęście poszło szybko - GEM, HEC, w PCM oczywiście zapomniałem zmienić rodzaju PCM i wywaliło błędem przy zgrywaniu. Ta rozwijana lista "PCM type" powinna wymagać potwierdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo z tego co czytałem mało kto widzi to przy pierwszym razie. Przestawienie na pierwszą opcję dla mojego silnika (były 3), zgranie poszło ok. Na wszelki wypadek zgrałem też ustawienia dla pozostałych 2 opcji, ale wgrywałem przy pierwszej. Zaptaszkowanie odpowiedniej opcji i zapis. Trwał może kilka sekund i gotowe. Wyjazd na trasę, test - i sukces Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tempomat działa!
Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wygląda na to, że w te wakacje moja noga nie zdrętwieje mi od ciągłego trzymania gazu na autostradzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2018, 08:39   #1400
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , gratulacje bo z tego co pamiętam trochę czasu Ci zeszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
